Dzięki temu nie moge włączyć S2 jeśli wcześniej nie był włączony S1. Oprócz tego przy wyłączaniu w najgorszym przypadku wyłączane są oba na raz (jeśli omyłkowo przełącze S1 zamiast S2). Opóźnienia załączania silników po logice można tez zrobić na podstawie TEGO .A w gruncie rzeczy to chcialbym wiedziec jak "odpowiednio polaczyc przelaczniki".Zalatwiles to po stronie mechanicznej?
Kolejnosc uruchamiania cnc
zolax
- Załączniki
- 1.jpg (16.05 KiB) Przejrzano 1454 razy
djbit
Witam, nie będę zaczynał nowego wątku, dlatego zapytam tutaj.
Kupiłem podobny zasilacz jak ten:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm
i ma w sobie 12V i 24V
a wyczytałem na forum, że najpierw powinno się zasilać logike następnie silniki i wyłączać na odwrót.
Z tym zasilaczem sytuacja jest chyba inna - załącza i wyłącza się wszystko naraz?
Nic się ze sterowaniem nie stanie?
proszę was o wytłumaczenie;)
