Otwór 19 i jego dno
Otwór 19 i jego dno
Mam pytanie. Muszę wykonać otwór fi19 nieprzelotowy w wałku i mam problem z jego dnem. Otwór wykonuje wiertłem płytkowym ale na dnie zostają bruzdy a powinno być gładziutko i zastanawiam się czym to wykończyć.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Zrób sobie sam na szlifierce stołowej...wyostrz na płasko.mdg pisze:A są takie wiertła do metalupprzemo88 pisze:lub wiertlem plaskoscietym
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
ale by fajnie to dno wygladalo nie wspomne ze bys maszyne uszkodzil:Drudzik6 pisze:Zrób sobie sam na szlifierce stołowej...wyostrz na płasko.mdg pisze:A są takie wiertła do metalupprzemo88 pisze:lub wiertlem plaskoscietym
Wiesiek
obrobka skrawaniem nie opiera sie tylko na narzedziach dostepnych w katalogach...
wspomniane wiertlo dobrze naostrzone wykona dno jak lusterko...
jak naostrzyc:
dwie główne krawędzi skrawające powierzchni czołowej wiertła tworzą wspólną, ciągłą krawędź
skrawającą, która przebiega w płaszczyźnie prostopadłej do osi wzdłużnej wiertła. Dlatego też obie
główne krawędzi skrawające są usytuowane względem siebie pod kątem 180 °. Wiertło nie ma
wysuniętego do przodu spiczastego wierzchołka, dzięki czemu dno wierconego otworu jest całkowicie
równe i płaskie. Przy tym krawędź skrawająca, utworzona z dwóch głównych krawędzi skrawających
rozciąga się na całej średnicy wiertła. Korzystnie, główne krawędzi skrawające są umieszczone
symetrycznie względem siebie, zwłaszcza w symetrii środkowej w odniesieniu do środka wiertła.
[/center]
[ Dodano: 2009-10-27, 22:14 ]
a porownywales.? czy nwkc plaskosciete czy frez nadal pozostaje kwestia porzadnego naostrzenia aby dno mialo okreslona klase obrobki..skoti pisze:Frez dwupiórowy sprawdzi sie lepiej
No i kwestia ceny zwyklego nwkc i freza..
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
Kolega nie napisal jak twardy to materiał do obróbki? A to jest istotne ze wzgędu na cenę narzędzia. Zakładałem w mojej odpowiedzi, że to zwykła stal.
Wiesiek
Wiesiek
Nie robiłem testów porównawczychpprzemo88 pisze:a porownywales.? czy nwkc plaskosciete czy frez nadal pozostaje kwestia porzadnego naostrzenia aby dno mialo okreslona klase obrobki..
Ewentualnie jeżeli otwór jest płytki można się bawić jakimś małym wytaczakiem ale to trwa .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
