Prośba o rade
gpql
Prośba o rade
Post napisał: gpql » 27 paź 2009, 15:03
proszę o informację. Posiadam takie elementy jak na zdjeciu. Węgliki są do noży, te z otworem znalazłem na allegro. Natomiast te bez otworów są do "specjalnych" noży czy tylko do wlutowania. Posiadam tego koło 100 szt różnych węglików.
Pozdrawiam uczestników forum bardzo praktyczne i pożyteczne odpowiedzi.
Ps. Dołączyłem do użytkowników "Chinki" nutool MC-550
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 paź 2009, 16:50
Generalnie to te bez otworów sa do wlutowania, ale ja nabyłem kiedyś nóż składany, w którym osadzam właśnie takie płytki czyli do wlutowania. Oczywiście nie wszystkie jakie popadnie. Pasowałaby ta pierwsza z lewej na dole.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 27 paź 2009, 18:30
witam
wegliki bez dziurki mozna zamocowac w takim nozu
od gory jest mala klema ktora dociska plytke srubka M1.5,M2 albo M3
generalnie z mojego doswiadczenia wegliki bez otworu sa
troche wytrzymalsze i nie pekaja przy naprawde intensywej obrobce
pozdr
tuptus59
płytki
Post napisał: tuptus59 » 27 paź 2009, 22:56
płytki z otworkami posiadają holiki do zwijania wióra te bez otworków jak słusznie potwierdził kolega BYDGOST sa do lutowania nawet w nożu składanym po załozeniu takiej płytki wymagany jest łamacz wiór na samej płytce w palcach zrobienie holika graniczy z cudem,jesli masz płytki popytaj na forum kto może zrobic ci noze ,trzonki są tanie najdroższa jest płytka
tuptus
kris79
Post napisał: kris79 » 28 paź 2009, 07:55
A z jakiej stali robi się trzonki do noży z płytkami?
Czy po obróbce muszą być utwardzane?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 28 paź 2009, 08:05
Trzonek do noża nie musi być specjalnie twardy, ale musi mieć swoją wytrzymałość aby się nie odkształcał, możesz wykorzystać stare trzonki, lub stal gatunkową.
gpql
lutowanie weglików
Post napisał: gpql » 29 paź 2009, 14:02
Jest może opis jak wlutować węglik do noża
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 29 paź 2009, 14:07
gpql, jest w poradniku tokarza . autor to dudik.
