Prosze o pomoc!
serwer2002
Prosze o pomoc!
Post napisał: serwer2002 » 22 sty 2006, 16:52
Prosze o pomoc!
Mam prosbe do ludzie znajacych sie na bydowie frezarki :
no wiec chodzi mi o to zeby zbudowac mala frezarke cnc poniewaz chcialbym sie wdrozyc w obrubke?
czytalem wiele postów o obrabiarkach no i nastala taka pora ze chcialbym sam wybudowac dla siebie jakas mala obrabiareczke czy ktos muglby mi w tym pomuc nie chodzi mi o pomoc w budowie tylko dostarczenie jakis materialów np planów na taka obrabiarke no i oczywiscie z kad muglbym wziasc materialy na nia ??
wszystkich serdecznie prosze o pomoc :oops:
webserver
Post napisał: webserver » 22 sty 2006, 17:09
serwer2002 pisze:czytalem wiele postów o obrabiarkach no i nastala taka pora ze chcialbym sam wybudowac dla siebie jakas mala obrabiareczke czy ktos muglby mi w tym pomuc nie chodzi mi o pomoc w budowie tylko dostarczenie jakis materialów np planów na taka obrabiarke no i oczywiscie z kad muglbym wziasc materialy na nia ??
Proponuje przegladnac dokladnie forum jest tu naprawde duzo materialow zdjec i informacji co gdzie i jak kupowac mozesz zaczac od http://www.akcesoria.cnc.info.pl/ :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
jerzyk
Post napisał: jerzyk » 22 sty 2006, 18:30
Witam, zajżyj na giełde.
jerzyk
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 22 sty 2006, 22:18
przeczytaj forum jest mnustwo informacji a jak sprecyzujesz i bedziesz wiedziec co naprawde chcesz to ci pomozemy
niestety jak sobie sam nie pomozesz to nikt nie wyciagnie do ciebie reki
zaloz sobie pole pracy zastanow sie nad sterownaiem rodzajem konstrukcji rodzajem silnikow
potem pomysl czy cie na to stac bo koszt zwyklej zabawki to ok 1000zl a jak chcesz profesjaonalna maszyne to przemnoz przez n n=5,7,9...
zastanow sie tez jakie masz mozliwosci czy dostep do parku maszynowego
i najwazniejsze maszyny nie zbudujesz w miesiac gdyz czytanie forum zajemi ci wiecej ponadto robienie planow tez zajemie sporo czasu i samo wykonanie takze .... wiec powodzenia
zanim zadasz kolejne pytanie sprecyzuj to co napisalem wyzej... :mrgreen:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 lut 2006, 20:16
planów w dosłownym znaczeniu raczej nie znajdziesz.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 lut 2006, 21:24
ponizej masz linka, ktory moze nie do konca jest odpowiedzia na postawione przez ciebie pytanie "z kad" "muglbys" "wziasc" "pomuce" do budowy maszyny do "obrubki", ale bez watpienia ulatwi ci komunikacje na forum
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1622
-nie, nie jesteś synu
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 19 lut 2006, 21:36
moznaby wstawic modul sprawdzajacy pisownie w postach na forum przed wyslaniem
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 lut 2006, 22:08
to nie jest tak, ze prowadze jakas krucjate na rzecz poprawnej pisowni bo jestem jakims fanatycznym milosnikiem jezyka ojczystego. powod jest bardzo banalny: kiedy nie mialem dostepu do internetu nie mialem taich problemow z ortografia jak teraz. jesli sie codziennie czyta mase tekstow z ogromna iloscia bledow ortograficznych to z czasem samemu zaczyna sie lapac na tym, ze nie wiadomo jak cos napisac
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 lut 2006, 23:27
po pierwsze: nie załamuj się :)
po drugie: na pewno wszyscy Ci tu pomogą jak skonkretyzujesz wymagania np. chociażby zakres roboczy X, Y, Z - najlepiej po przeszperaniu forum
po 3: do czego ma służyc
a jeśli chcesz kredytu na budowę frezarki cnc to poszukaj na forum...też ktoś pomoże
