Spawanie konstrukcji z profili stalowych 2-4mm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2009, 19:35
freerad pisze:Niech kolega jeśli oczywiście może daruje sobie urządzenia na 230V. Przy tej samej mocy nawet w porównaniu ze sprzętem 1x400V pobierają 1.73 razy więcej prądu a to wymaga lepszych zabezpieczeń, i grubych przewodów w instalacji elektrycznej. Nie chodzi mi tu tylko o samą prace, ale i moment załączenia transformatora. Za 5tyś naprawdę lepiej kupić coś ciężkiego, ze sterowaniem ręcznym i 3X400V niż ładnie wyglądający mały inwerterem.
hehe
zwykły migomat na 230V z transformatorkiem i 160A na wyjsciu wystarczy, esab chociazby, a z tanszych to einhel - rok zabawy wytrzyma, 2 - 4 mm, phi, grube przewody to znaczy jakie ? 1,5 kwadrat to chyba normalne "garazowe", za 5 tys kupisz cięzką wirówkę albo jakąś chinską podróbe jesli chodzi o 400V ma sie rozumiec.
CNC Metal
Post napisał: CNC Metal » 25 paź 2009, 19:35
Troszkę poświeciłem czasu na znalezienie złotego środka tzn:
- zasilanie 3f 400V
- moc conajmniej 140A przy cyklu 60%
- możliwość zastosowanie szpuli 15kg - obniżenie kosztów eksploatacji
- w miare niewielka waga i gabaryty
- elektronika ułatwiająca użytkowanie, automatycznie dostosowywanie parametrów itd
Efekt: Spawarka Tiger 320 MIG
Parametry aż nadto czyli 220A przy 100%, ale cena do przyjęcia czyli ok. 6000zł
Wybrane parametry: waga 27kg, wymiary 595x270x430, prąd maksymalny 300A,
tutaj macie więcej informacji: http://www.tiger-spawanie.pl/TIGER_300_pl.pdf
Co myślicie o tej czeskiej produkcji, miał ktoś może styczność z tym urządzeniem ?
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 25 paź 2009, 19:50
to bodaj czeski sprzęt nie wiem ile na to gwarancji ale orientowałeś się co do części zamiennych? w ostatnim poście dałem ci link do spawarki 300A renomowanej firmy z 2 letnią gwarancją i 4 rolkowym podajnikiem drutu profesionalny sprzęt i jeszcze tańszy :)
CNC Metal
Post napisał: CNC Metal » 25 paź 2009, 20:36
Lincoln 300c vs Tiger 320 Mig
Prąd 300A w cyklu: 35% - 40%
Cykl pracy 60%: 190A - 220A
Prąd maksymalny: 300 -320A
Cena: 4500 - 6000
Waga: 99kg - 27kg
Wymiary: 815 x 460 x 925 - 595x270x430
Gwarancja: 2 lub 3lata - 2lata
Regulacja napięcia: skokowa - płynna
Funkcja SYNERGIC (automatyczne nastawianie parametrów) - brak - jest
Możliwość zapisania własnych programów - brak - 10x
Liczba rolek podajnika - 4 - 4
Reszta podobna, podsumowując: Tiger jest mniejszy, wydajniejszy ale droższy o około 1500zł czy warto wydać takie pieniądze, jak bardzo automatyczne dobieranie parametrów ułatwia pracę ?
Nie jestem zawodowym spawaczem i jak do tej pory nie pracowałem na Migomacie proszę więc o wyrozumiałość...
[ Dodano: 2009-10-25, 20:54 ]
Mała korekta Tiger przy 60% cyklu ma 260A
freerad
Post napisał: freerad » 25 paź 2009, 21:53
Widzę, że kolega jak ognia wystrzega się sprzętu z manualnym nastawianiem parametrów, a niema czego. W praktyce wygląda to tak, że wybieramy nastaw prądowy i potem pokrętłem posuwu drutu dobieramy prędkość tak aby zamiast strzelania (zbyt durzy posuw) lub syczenia i dużej ilości dymu (zbyt mały), słyszeć ładne wyładowanie. Moim skromnym zdaniem nie warto płacić więcej za elektronikę. Koledze zależy też na masie. Weź tylko pod uwagę, że mig waży 27kg, szpula 15kg, przewody kolejne 4kg i już się trochę nazbierało. Według mnie lepiej mieć coś na kółkach. Inwerter to niby fajna sprawa, tylko co gdy już po okresie gwarancyjnym odleci któryś tranzystor w falowniku albo padnie automatyka. Trzeba będzie wtedy wydać koło tysiąca za części i naprawę. Za tę kasę tak jak radzą koledzy lepiej kupić sprzęt firmy mającej już renomę na rynku na zwykłym ciężkim transformatorze ESAB, KEMPI, BESTER.
Co do grubości przewodów o które pyta kolega bartuss1.
1.5mm kwadrat obecnie stosuje się jedynie do instalacji oświetlenia. Liczy się to tak: na 1mm kwadrat miedzi przypada 7amper prądu ciągłego. Czyli 1.5 mm wytrzymuje około 11 A. przy zasilaniu 230V daje to możliwość podłączenia odbiornika o mocy około 2.5 KW przy pracy ciągłej. Migomat pobiera taką moc przy około 90A na wyjściu a pozostały zakres uzyskujemy kosztem przeciążenia linii i samego transformatora. Do tego dochodzi długość takiego przewodu a to się przekłada na opór elektryczny, a przy większym prądzie na większe nagrzewanie. Pomijam tu fakt, że migotam jest odbiornikiem indukcyjnym co powoduje, że pobiera prąd większy niż wychodziło by ze wzoru P=I*U , bo dochodzi jeszcze cos kąta. Dlatego powinno się stosować przewody minimum 2.5mm kwadrat. Przy 400V prąd ten jest oczywiście mniejszy a przy 3-fazach rozkłada się proporcjonalnie na każdą.
