Jak wygląda procedura pozycjonowania się frezarki CNC?
zbychos5
- Posty w temacie: 8
Napęd osi Z nie zatrzymuje się zaraz na początku po zał zasilania gdy chcę zbazować maszynę, po prostu dojeżdża aż do krańcówki bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o kręcenie śrubą przy wył zasilaniu to robiłem to wiele razy, ale nic to nie daje.
Jeśli chodzi o typ maszyny to jest to stary Huron chyba z wczesnych lat 90-tych.
easy2002
Witaj
Maiłem podobny przypadek . możesz mieć problem z markerem referencyjnym na listwie lub enkoderze ja np. miałem problem z listwą Heidenhain'a i problem tkwił w czytniku i musieliśmy go wymienić sam czytnik oczywiście
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
zbychos5
A czy można to jakoś sprawdzić żeby mieć pewność? Wychodzą z tego czytnika chyba 4 pary przewodów, czy jest do tego sygnału osobna para na której można by to było zmierzyć?
Zapasowego czytnika niestety nie mam.
[ Dodano: 2009-10-25, 17:24 ]
Mogę to sprawdzić, ale raczej będzie dobre ponieważ na ręcznym sterowaniu chodzi w obie strony.Można by było też sprawdzić czy sterownik wysyła sygnał do napędu o zmianę kierunku obrotów silnika.
easy2002
A jaki to liniał ?? producent ..
A próbowałeś go czyścic albo sam czytnik , mam to pomagało aż padł do końca....
Ale może u ciebie pomoże
easy2002
Takzbychos5 pisze:wata i spirytus
A tu dla osób które chciałby zobaczyć zasadę działania takiego liniału
http://www.heidenhain.com/en_US/product ... _encoders/
Dolny prawy róg - Fundamentals of linear encoders
I przykładowy punkt referencyjny na liniałach HH
- Załączniki
- ref 2.JPG (33.74 KiB) Przejrzano 941 razy
- ref.JPG (11.67 KiB) Przejrzano 1917 razy
easy2002
To miejsce to środek czytnika
Obejrzyj film na stronie
Marker ref. to te trzy kreski i po najechaniu na nie sterownie odlicza zadaną odległość na głównej skali
