witam,dzis rano operator plasmy przychodzi i mowi ,ze cos nie tak,sprawdziem tyle co mogem,zresesetowaem program,gazy ok,podlaczenie ok,wymieniem na nowe koncówki i nic. Plasma tnie 1,5 sekundy i stop i tak w kolko,na manualu to samo,parametry ciecia sa dobre.na symulacji normalnie idzie.Jak robie punkt,to równiez ok 1.5 sekundy.Czy ktos ma jakies pomysy,prosze o porade
Mysle,ze moze to problem z kondensatorami,ale to tylko przypuszczenia?
problem z hypertherm 3070
shooto
tnie maszyna cnc przez sekunde i przestaje,plazma sie zatrzymuje.gdy dam w trym symulacji to przesuwa sie po lini ciecia bez wycinania,tak jak powinno byc.
w innym wátku pisaes ze w konsolach RHF mogá pasc kondensatory,moze w tym tkwi problem?
jeszcze raz sprobuje napisac jasniej,plasma tnie przez 1,5 sekundy i przestaje,moge tak robic 100 razy i dalej to samo zalácza sie na chwile i stop.Po wyláczeniu wszystko zostaje w trybie gotowym do ciecia,czyli nic sie nie wylacza,nie ma zadnych errorów.
cnccad
więc tak ... kondensatory może tak a raczej nie.
Przy kondensatorach raczej nie ma powtarzalności , chyba że od jakiegoś czasu zaczęło się to dziać wcześniej ale potem znikało.... wówczas być może i one.
Na chwile obecna wszystko wskazuje na to że maszyna rusza i gdy włącza się układ pomiarowy to ją ten układ zatrzymuje. I powtarzalność będzie dla awarii.
Ale może być również tak że nie ma układu pomiarowego ( nie piszesz kolego co to za maszyna , co to CNC jaka plazma …. Żadnych ważnych informacji nie ma tylko to że tnie 1,5s i się zatrzymuje . Może ma taki program ??) i wówczas rusza w ciemno gdzie CNC do 1,5s czeka na potwierdzenie ze źródła plazmy że rozpoczął się proces cięcia. Brak tego potwierdzenia będzie taki objawem co według mnie jest bezsensu. Ale FANUC robił taki błąd w starych maszynach ze źródłem HP.
Żeby nie odbiegać od tematu …. To że bez cięcia robi ruch to normalka … bo problem jest w źródle lub w okablowaniu.
Jak jest kontrolowana wysokość palnika od materiału ?? Może Ci zrywa łuk bo głowicę nie kontrolowanie podnosi ??
shooto
hehe,przecierz w temacie napisałem hypertherm 3070( z generatorem na 100 amps).
Z głownego powera posciagałem obudowy, i spradziłem diody na płytach,czy,zadna nie mryga,i okazało sie ,że po cieciu jedna zaczyna mrygac jest to dioda led5 ,która mryga 13 razy,pauza i znowu mryga 13 razy itd, w instrukcji pisza,ze problem z z fazą.
wiec bedzie do głowne podłączenie,w poniedziałem dokładnie sie tytm zajme i dam znac.dzieki za zainteresowanie,masz naprawde ogromna wiedze.
cnccad
dzięki .....
ale 3070 .... jest tego dwie odmiany. Nawet serwisanci HP ich nie rozróżniaja płynnie po obudowie.
ale nie ważne ... skoro coś się dzieje z LED ( więc jednak jest jakiś błąd ) to źródło może tracić fazę , np. na styczniku lub innym przyłaczu AC.
Pomiary i jeszcze raz pomiary.
