1/2 nakretki ????
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
sharky
Post napisał: sharky » 19 lut 2006, 16:54
taaa czytałem co nieco o tym rozwiązaniu ale poprostu chciałbym zrobić maszynke mozliwie tanio i w miare solidnie, moze to nie jest najgorsze rozwiązanie ale wole uruchomic maszyne pożniej (w zalezności od funuszów) ale zeby wszystko grało jak trzeba :)
sorki za orty ;) (dyslektyk)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 lut 2006, 17:21
Na takich śrubach też bedzie wszystko grało tylko wolniej
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 lut 2006, 18:40
klejenie nakrętki do kołnierza nie jest proste i nie tylko chodzi o skrócenie gwintu
Nie zrobisz tego dokładnie bez obróbki mechanicznej ewentualnie jakiegoś przyrządu technologicznego. Bo jeśli dasz milimetr kleju to nie będzie trzymac. Przeanalizuj wymiary nakrętki: czy nie da się w niej nagwintowac 3-4 otwory od czoła np M5?
Jeśli się upierasz to polecam żywicę epoksydową i dodatkowo w kołnierzu i nakrętce w miejscu klejenia gwint drobnozwojny. Ale to i tak trzeba kołnierz trzymac w przyrządzie dla uzyskania prostopadłości
sharky
Post napisał: sharky » 19 lut 2006, 19:53
Nakrętka ma być ciasno wciśnięta w kołnierz na prsie a toczenie gwintu w kołnierzu i na nakrętce jest zbędne a z wierceniem otworów jest za dużo roboty i jak bym nawet miał 1mm luzu w kołnirzu (wypowiedz upadły_mnich) "Bo jeśli dasz milimetr kleju to nie będzie trzymac" to przykrecenie kołnierza do nakrętki duzo mi nie da.
Nie wiem o co chodzi koledze upadły_mnich pisząc słowa "Nie zrobisz tego dokładnie bez obróbki mechanicznej "
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 lut 2006, 22:14
nie doceniłem Twoich możliwości technicznych wybacz:)
napewno klej wzmocni połączenie jeśli będzie go b. mało (znacznie mniej niż 1 mm :) )
myślałem, że chcesz posmarowac Distalem jedno z drugim i cześc
pasujesz nakrętkę z kołnierzem na wcisk a to już jest dokładna obróbka nie na każdą tokarkę stołową (co miałem właśnie na myśli)
Rozwiertak H7? - nie wiem jakie tolerancje powierzchni zewnętrznej mają nakrętki kupne z brązu - może z H7 dadzą wcisk
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
