pas napędzający,jaki typ..gdzie kupić ..jak wymienić?
masaj
Post napisał: masaj » 22 paź 2009, 22:35
Decodrew pisze:Nie pamiętam już dokładnie czemu to było kiepskie.
Paska nie dało się odpowiedniej szerokości kupić.
Kombinowany trochę się ślizgał.
Trzeba byłoby jeszcze radełkować powierzchnię kół pasowych.
W Krakowie kupiłem pas chyb 100 cm , jest trochę za duży :/
Nie pamiętam nazwy firmy niestety.
Znalazłem firmę
http://www.kobeko.com.pl/pplaskie.html
Gdzieś jest przycisk pomógł :D
Możesz też dokupić u nich okleiną na koła pasowe.
rewelacja kolego:)
dzięki serdeczne
mam nadzieje ,że już mam po tym problemie;)
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 paź 2009, 22:39
Wprawdzie to nie ta firma z Krakowa ale w skrzynce pocztowej znalazłem korespondencję z nimi akurat .
Musisz im podać szerokość , długość , przeznaczenie pasa ,moc silnika , średnicę kół pasowych.
wizard
Post napisał: wizard » 22 paź 2009, 22:51
u mojego dziadka w kuzni wszystkie maszyny byly napedzane w ten sposob , a jak sie pas slizgal to woda sie polewalo i bylo spoko,sam mam jeszcze taka wiertarke na pas.
http://www.sped.pl/oferta/6/pasy-napedo ... sy-plaskie
a tu popatrz
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 lis 2009, 21:47
Jak rozmawiałem z ludźmi to teraz jest tendencja do budowania lepszych maszyn na takich pasach.
Paski są bardziej wytrzymałe i nie przenoszą drgań jak klinowe.
