Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 10
dokładnie, wszystkie krańcówki pod jeden pin (najlepiej z wyborem rodzaju krańcówki). A może zrobić taki żeby każdy sobie mógł wybrać czy z prawej, czy z lewej strony krańcówkę zamontować, tak samo w osi z (gra czy dół), tzn. wybieramy w którą stronę mają się kręcić silniki przy bazowaniu, oraz jaką wartość podstawić przy zbazowaniu?? Dobrze by było jakiś pin przeznaczyć na wyjście tj. wł/wył np wrzeciono.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
takie pozycjonowanie jest w machu i się sprawdza. co do numeracji pinów, to może tak jak w machu, mamy wejścia i wyjścia. Do danej funkcji możemy przypisać dowolny pin z danej grupy??
www.steromat.pl
www.steromat.pl
prokopcio
- Posty w temacie: 53
Myślałem nad tym i jest to do zrobienia ale niestety rozbudowuje to znacznie program w kontrolerze a tym samym zmniejsza wydajność (zwłaszcza sygnały step/dir)krzysiekgrab pisze:takie pozycjonowanie jest w machu i się sprawdza. co do numeracji pinów, to może tak jak w machu, mamy wejścia i wyjścia. Do danej funkcji możemy przypisać dowolny pin z danej grupy??
czyli piny:
1: wyjście do załączenia narzędzia - w momencie strtu automatu do zakończenia pracy automatycznej/ lub ręczne włączanie/wyłączania
10: krańcówki X/Y/Z - konfigurowalne czy NO czy NC
13: czujnik długości narzędzia
15: stop
krzysiekgrab
można przypisać piny na sztywno (tak jak kolega to zaproponował), a dla tych co będą chcieli coś zmienić pod siebie można zrobić to za drobną opłatą
, czy to dużo zachodu??
www.steromat.pl
www.steromat.pl
prokopcio
zachodu prawie wcale niema ale niestety dla każdej osoby musiałbym generować za każdym razem indywidualny plik
docelowo zrobię wybór pinów z poziomu programu a teraz proponuję po pierwsze ustalić z Wami jakie będzie ustawienie dobre dla większości a pozostałym proponuję wykorzystć przedłużkę LPT co pozwoli badzo łatwo przelutować co się gdzie chce.
