plugin do Macha3
konrad14
plugin do Macha3
Post napisał: konrad14 » 21 paź 2009, 15:46
Czy jest możliwe wprowadzenie zmian do gotowego pluginu ze strony Mach'a , konkretnie plugin "Probe".?.
A może ktoś potrafi napisać podobny plugin ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 21 paź 2009, 16:00
A co chcesz zmienić??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
konrad14
Post napisał: konrad14 » 21 paź 2009, 16:09
Chcę zrezygnować w pluginie "Digitizing / Probing" z podnoszenia "z" do punktu Z-max przy każdym pomiarze.
Interesuje mnie również mozliwość obslugi portu szeregowego z poziomu Mach'a , a konkretnie aby po każdym zadanym ruchu x lub y mach wysylal przez rs sygnal i odbieral zwrot w ASCII.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 paź 2009, 00:36
konrad14 pisze:Interesuje mnie również mozliwość obslugi portu szeregowego z poziomu Mach'a , a konkretnie aby po każdym zadanym ruchu x lub y mach wysylal przez rs sygnal i odbieral zwrot w ASCII.
tak jest to możliwe obsługa portu com przez mach urzywając skryptu jeśli chcesz wysyłas znaki na lcd to bodajrze mach tesz daje taką możliwosc i znów kłania sie VB script
jak chcesz wyswietlac znaki na lcd to najlepszy jest lpt i wyswietlacz 4x40 :) nigdy nie miałem okazji bawic sie z portem com bo tu musiał bym wykorzystac jakąs atmege 8 do obsługi wyswietlacza
Kod: Zaznacz cały
 Serial port
You can send bytes of raw data to a serial port. The port number (i.e. n in COMn) to be used and the baud rate for transmission is set in Config>Logic. RTS/CTS hardware flow control protocol will be used to control large volumes of data but this will not be normally required. Data is transmitted 8 data bits, 1 stop bit No Parity by a call of SendSerial.
Sub SendSerial (chars as String)
Example: to write the value of X DRO to an LCD display connected to the serial (RS232) port.
Call SendSerial ("X-Axis = " & GetDRO (0))
ze stronki http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... n.22_ports
a co do pierwszego pytania to wg mnie nie da sie bo plugin jest nieedytowalny
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
konrad14
Post napisał: konrad14 » 22 paź 2009, 12:23
Chcę zrobić laserowy skaner 3D w oparciu o Macha i plugin Digitizing / Probing.
W Machu używany jest mechaniczny czujnik dotykowy a ja użylem czujnika laserowego o którego zaletach nie trzeba nikogo przekonywać.
Ponieważ laser fizycznie "nie dotyka obiektu" niepotrzebne są pewne ruchy maszyny i rezygnacja z nich znacznie przyspieszy proces skanowania - stąd moje pytania.
Skaner laserowy może pracować w dwóch wariantach :
-- z czujnikiem przelączającym ( podobnie jak czujnik mechaniczny , pomiar przez ruch osi "z")
-- z czujnikiem pomiarowym ( transfer wyniku pomiaru przez port rs. , oś "z" nieruchoma)
Do tego potrzebne są modyfikacje lub napisanie nowego pluginu lub skryptu.
Ponieważ nie potrafię tego sam zrobić , pytam czy to jest możliwe i czy któryś z Kolegów móglby mi pomóc .
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 paź 2009, 13:26
a to zmienia postac żeczy
wg mnie to troche zadurzo roboty bo przez rs trzeba by przesłąc daną wysokosc to zapisujesie do pliku i dodatkowo dopisac pozostałe 2 osie
tu gdzies na forum był wontek skanowania 3d za pomocą kamerki lasera i jakiegos programu rok temu chyba o tym czytalem teraz nie mam czasu grzebac
konrad14
Post napisał: konrad14 » 22 paź 2009, 15:11
k-m-r1 napisal
a to zmienia postac żeczy wg mnie to troche zadurzo roboty
Może dużo , może malo .........................szukam kogoś kto potrafi.
Odnośnie skanowania laserem i kamerą to na forum byl wątek "Dawid", lecz nie to mnie interesuje.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2009, 15:23
Co do edycji pluginu, to potrzebne są pliki źródłowe, bez tego ani rusz (o ile mi wiadomo). a patrzył kolega na kreatora próbkowania dostępną w kreatorach w machu?tam bez problemu można edytować algorytm działania.
www.steromat.pl
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 paź 2009, 22:57
widze że krzysiekgrab, chciał by miec dostęp do każdego kodu źródłowego i to jest możliwe jeśli ktos sie zgodzi
może warto napisać do twurcy o udostępnienie zmianę bądz współpracę i porzeżenie jego produktu czyli my wnosimy pomysł własną inwencje a druga osoba zyskuje popularnosc i zwiększa dochód
konrad14, jeśli było by to makro to podjoł bym sie drobnych zmian choc jak wiele ósub tu zforum sprzeciwi sie bo w koncu ingeruje w czyjś produkt i narusza prawa autorskie itp itd ...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 paź 2009, 08:12
Ja go nie potrzebuję tylko piszę, że bez niego nie będzie można dokonać żadnych modyfikacji w pluginie.
www.steromat.pl
