Co się stanie z urzyteczną pędkością maksymalną silnika kro
faniron
Post napisał: faniron » 18 lut 2006, 19:33
Co się stanie z maksymalną urzyteczną prędkością silnika krokowego jeżeli wymienimy sterownik o napięciu 40V na sterownik 80V?
triera
Post napisał: triera » 18 lut 2006, 19:53
znacząco wzrośnie
faniron
Post napisał: faniron » 18 lut 2006, 20:23
Dwa razy ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lut 2006, 21:07
przy wzroście napięcia wymuszającego zmaleje czas "ładowania prądem" indukcyjności.... ale czy proporcjonalnie do wzrostu napiecia?
jaki jest wzór na szybkość narastania prądu w indukcyjności?
triera
Post napisał: triera » 18 lut 2006, 23:20
zależy od sterownika, silnika, częstotliwości taktowania....
http://*/viewtopic.php?t=42& ... 031b1a3e0a
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lut 2006, 23:24
dzięks Triera za ten gotowiec - ale miałem nadzeieję, iż dojdziemy do wniosków drogą analizy elementarnych zjawisk fizycznych...
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 lut 2006, 23:58
Testowaliśmy ostatnio nowe sterowanie (płytka sterownika).
Program MachVI draiwery różne, silnik krokowy z wobitu Typ 57BYGH805
Efekty mocno zaskakujące.
Z draiwerem z listy społecznej (1/128) silnik kreci bez problemu 3,5 tys. Obr/min
Z draiwerem IM805 (firma IMS 1/256) silnik kreci 4,5 tys. Obr/min
Z draiwerem G212 (Gecko) silnik kreci 6 tys. Obr/min przy czym przy 2 tys. nie potrafiłem
jego zatrzymać.
Z tej ostatniej próby zamieściłem film w wątku.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=30
Zobaczymy jeszcze jak bedzie sie zachowywał silnik krokowy z listy.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 lut 2006, 00:21
Piotrjub pisze:Testowaliśmy ostatnio nowe sterowanie (płytka sterownika).
jeśli zasilałeś je tym samym napięciem to =>
tajemnica osiągów może polegać na sposobie realizacji mikrokroku!
jeśli częstotliwość czopowania sterownka to np. najczęściej 20KHz (czasami troszeczkę więcej.. ale nie więcej niż 100KHz)
a przy kroku 1/128 - na sekundę robimy 60 obrotów (ok. 3,5 tys ob/min)
to częstosliwość zmiany prądu to = 60 x 128... to daje nam ok. 7,7KHz
widać, iż na jedną zmoianę prądu (jeden krok 1/128) mamy 2 cykle czoperowe włączenia/wyłączenia...
co zrobić aby poprawić osiągi silnika?
1. oczywiście wyższe napięcie... wiadomo - podstawowa metoda
2. może wydłużać krok przy wzroście prędkości ?
3. ustalić wyższą częstotliwość czopowania? (tutaj ze względu na straty ciepła w silnku zbyt wysoko nieda się iść)
4. a może zmieniać dynamicznie częstotliwośc czopowania? (!!!--to będzie niestety bardzo ostro siało zakłóceniami--!!!)
w tych lepszych sterownikach - jest stosowane (2)
trudno sobie wyobrazić osiąganie takich rezultatów bez stosowania tej sztuczki
6tys obr/min => 100ob/s
przy kroku (nie podałeś) np. 1/256 - daje częstotliwość zmiany prądu = 25,6 KHz
czyli więcej niż często stosowana częstotliwość czopowania ;)
ludas
Post napisał: ludas » 19 lut 2006, 11:22
markcomp77 pisze:jaki jest wzór na szybkość narastania prądu w indukcyjności?
A to tak w ramach uściślenia (może się kiedyś komuś przyda):
i(t)=U/R[1-exp(-t/τ)]
gdzie: U napiecie zasilania, τ-stała czasowa
τ=L/R (R-rezystancja uzwojenia, L-indukcyjność uzwojenia)
Wydaje mi się, że ze wzoru można wywnioskować iż x-krotny wzrost napięcia zasilającego
spowoduje wzrost prędkości narastania x•exp(-t/τ) a nie x-krotnie (ale mogę się mylić)...
Zużywaj się, nie rdzewiej...
