Problemy z obróbką X39CrMo17..
amaciejewski
Post napisał: amaciejewski » 17 paź 2009, 18:22
Witam, dziękuję za uwagi i porady.
W piątek dzwoniłem po różnych firmach i zasięgałem informacji dotyczącej tego problemu. Od poniedziałku przystępuję do zmian parametrów i będę patrzył co się dzieje.
Tym samym nagrałem ten problem w dwóch firmach narzędziowych i zgodzili się przyjechać na testy.
O wynikach jakie uzyskam na pewno poinformuję !!
[ Dodano: 2009-10-25, 15:49 ]
co do zmiany parametrów to posłuchałem rad i nic to nie zmieniło (poza tym, że maszyna stanęła w materiale). Problemu się dopatrywałem w samym zamocowaniu płytek w głowicy (nierówna wysokość płytek, wyrobione gniazda itp).
Wypierniczyłem tą głowicę i przystąpiłem do testów najpierw na nowej głowicy 160mm i nowych płytkach (płytki bardzo pozytywowe, dwie krawędzie). Wahlowałem prametrami i nic, powierzczhnia była jak przy oraniu broną pola (domyślam się, że geometria za bardzo pozytywowa).
hmmm, już chciałem przerywać testy i dać sobie spokój przy czym handlowiec wyciągnął "złote narzędzie" :) glowiczka 100mm płytki pozytywowe 45stopni. Obróbka jak w maśle :) z posuwem 0,25 mm na krawędź :).
Głowiczka ma 11 płytek, 7 krawędzi przy czym na jednej krawędzi zrobiła 12x320mm przy ap = 1,5 mm, po czym płytki były do obrócenia.
Podobno można uzyskać jeszcze lepszą żywotność płytek zmianiając rodzaj pokrycia płytki. Teraz pozostaje mi tylko czekać na nowe pokrycie, dzięki któremu podniosę żywotność płytek.
Firma którą testowałem to Awartech.
pozdrawiam :grin:
[ Dodano: 2009-10-30, 05:19 ]
wladca-swiata pisze:Czy kolega poradził sobie z tym frezowaniem?
Na płytkach Avanteca (Komet Urpol) przejechałem 34x 320mm i temat został bardzo pozytywnie zakończony :) a co do parametrów
to Vf = 1515 [mm/min]
fz = 0,51 [mm/obr] :)
n = 190 [obr/min]
D = 160 [mm]
jak się nie rozwijasz to się cofasz :)
Wróć do „Obróbka metali”
