Optoizolacja LPT... Proszę o Komentarze
grg12
Post napisał: grg12 » 17 paź 2009, 00:29
Jedno pytanie - co to jest "OPTOISO4X"? Na liniach "STEP" masz wprawdzie szybkie transoptory ale jeśli zoszczędziłeś na "DIR" może się okazać że gubisz krok przy każdej zmianie kierunku. W instrukcji do mach3 wspominają o parametrach modyfikujących timingi tak aby wolne izolatory mogły nadążyć - niestety zakres regulacji nie jest zbyt duży (do mojego pierwszego izolatora okazał się niewystarczający - własnie robię nowy...).
W przypadku MACH3 impulsy "STEP" mają coś około 5us (z możliwością wydłużenia do 20us), "DIR" są niby wolnozmienne - ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji z jakim wyprzedzeniam są ustawiane.
GRG
Mad Bekon
Post napisał: Mad Bekon » 17 paź 2009, 11:01
Płytka będzie jednostronna.
Duże transoptory to PC847.
To mnie kolega zmartwił trochę, jak wyjdzie, okaże się w praktyce, może oscyloskop pomoże.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 paź 2009, 11:12
PC847 są trochę wolne - w nocie katalogowej podają czasy maksymalne przełączania do 18us co niestety w najgorszym wypadku ograniczy ich zastosowanie do częstotliwości ok 20kHz :( lepiej zastosować szybsze odpowiedniki.
grg12
Post napisał: grg12 » 17 paź 2009, 11:41
Ja użyłem LTV827 (prawdopodobnie to samo co PC827). Tyle że dałem je również na linie STEP - na wyjsciu nie pojwiało się praktycznie nic. Mogłem "stepować" tylko przy pomocy DIR wymuszając w programie zmianę kierunku (chciałem się upewnić że układ wogóle działa). W tej chwili trawię płytke pod HCPL2630 (linie wyjściowe), LTV827 (zostało mi parę sztuk) dałem tylko na linie wejściowe - pod krańcówki. Twój układ prawdopodobnie będzie działać - tylko może gubić kroki przy zmianie kierunku, jeśli już go zbudowałeś - spróbuj zainstalować demo MACH3 i pobawić się ustawieniami. W menu konfiguracyjnym jest opcja opsana "Sherline 1/2 Pulse mode" - niby przeznaczona dla produktów Sherline ale pi razy oko wygląda jakby słuzyła do opóźniania impulsu STEP względem DIR.
Grzesiek
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 paź 2009, 11:55
no tak - jeśli sygnał step będzie miał poniżej 20us (a przeważnie ma) to na wyjściu nic się nie pojawi.
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 paź 2009, 15:47
W Mach3 parametr "Step Pulse" możemy ustawić w zakresie 1 do 5us i tu nie ma żadnych wątpliwości. Ciekawostką natomiast jest "Dir Pulse", którego wartość można zmieniać w zakresie 0 do 5. Raczej nie są to mikrosekundy, prędzej ilość impulsów a raczej czas trwania wymienionej ilości impulsów STEP po zmianie stanu DIR, zanim zaczną płynąć ipulsy STEP. Teoretycznie dla "Step Pulse" 5 i "Dir Pulse" 5 opóźnienie po zmianie kierunku powinno wynieść 25 lub 50us, w zależności czy Producent bierze pod uwagę czas trwania, czy okres impulsu STEP.
Mimo wszystko czas ten jest krótki. Najlepiej sprawdzić to oscyloskopem.
Mad Bekon
#17
Post napisał: Mad Bekon » 18 paź 2009, 13:09
Jaka jest różnica między HCPL2630 a HCPL2631, poza ceną oczywiscie?
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 18 paź 2009, 13:41
Mad Bekon pisze:Jaka jest różnica między HCPL2630 a HCPL2631, poza ceną oczywiscie?
HCPL2630 nie ma podanej minimalnej wartości CMH i CML a HCPL2631 - ma 5kV/us.
Mad Bekon
#19
Post napisał: Mad Bekon » 23 paź 2009, 08:45
Mały update. Zmieniłem opki na HCPL. Tak profilaktycznie, co by nie musieć składać tego po raz drugi.
[ Dodano: 2009-10-23, 13:31 ]
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, czy na wyjściach z transopów mogę zostawić zwykły pull-up czy jeszcze wstawić na wyjściach driver push-pull.
Teoretycznie jeśli będę składać i optoizolację i sterownik krokówki, to nie będzie problemu, ale jak z kompatybilnością z innymi sterownikami.
lpt.pdf
(292.64 KiB) Pobrany 559 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
