Wkładki do prowadnic mosiężne czy z brązu?
rudzik6
Witam, w swojej tokarce mam jedną z prowadnic z wkładką (płaskownik) stalową. Tarcie stali o stal jest nie za bardzo dobre, lepiej wstawić z brązu, ale dostać można tylko wałki z brązu. Kupiłem więc płaskowniki mosiężne, muszę je tylko zfazować na brzegach pod kątem 30 stopni. Brąz pewnie byłby lepszy jako prowadnica ślizgowa, ale musiałbym wyciąć płaskownik z wałka co nie jest łatwe. Pytanie, czy prowadnica z mosiądzu jest równie , w przybliżeniu dobra jak z brązu? No chyba lepsza niż stalowa?
Wiesiek
PS. W ten sam sposób wymieniam płaskowniki stalowe na mosiężne w stoliku-imadle krzyżowym.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
rudzik6
Tak, dokładnie, chodzi o listwę do kasowania luzu.
Wiesiek
Wiesiek
BYDGOST
Tu chodzi o to, że prowadnice wykonane są z żeliwa a listwy kasujące luz ze stali. Współpraca pary ciernej żeliwo - stal nie stanowi problemu zwłaszcza w obecności środka smarnego. Sytuacja alarmowa byłaby gdyby i listwa i prowadnica były wykonane ze stali. Chyba, że u Ciebie prowadnice są też ze stali bo nie wiem co to za tokarka.
rudzik6
No właśnie, moja tokarka to samoróbka jakiegoś tokarza, wyglada mi na to , że sanie są ze stali. Sanie chyba stalowe są osadzone na łożu (nie wiem..czy żeliwnych czy stalowych?)BYDGOST pisze:Tu chodzi o to, że prowadnice wykonane są z żeliwa a listwy kasujące luz ze stali. Współpraca pary ciernej żeliwo - stal nie stanowi problemu zwłaszcza w obecności środka smarnego. Sytuacja alarmowa byłaby gdyby i listwa i prowadnica były wykonane ze stali. Chyba, że u Ciebie prowadnice są też ze stali bo nie wiem co to za tokarka.
a listwa do kasowania luzu jest stalowa, ale tej na razie nie wymieniam. Same sanie są chyba stalowe i poprzeczne mają listwę stalową (tę chcę wymienić) a wzdłużne (te na wierzchu, na których jest imak) mają listwę chyba z brązu.
Przepraszam za masło maślane..jestem amarorem i chyba mi się nazwy mieszają
Ta moja tokarka wymaga troche poprawek, np. pasek klinowy powoduje rytmiczne minimalne ruchy wrzeciona i giecie się łoża, należałoby cos dac na wzmocnienie pomiędzy kołami npedu i wrzeciona. Same łoże jest dosyc delikatne i osadzone na trzech dwuteownikach. Sam nie wiem, powinienem kupić inną tokarkę..ale jakoś się przyzwyczaiłem
Wiesiek
rudzik6
Nalutować nie bardzo jest miejsce, musiałbym zeszlifować trochę powierzchni z tych listw. Ale gdybym przerabiał tokarkę na CNC to dobrze by było może drugą stronę , tę bez listwy, nalutować brązem i dać smarowanie poprzez otwory i pompę oleju, jak widziałem przeróbkę frezarki na CNC na jakiejś stronie www.
rudzik6
Ciekawy pomysłskoti pisze:rudzik6, może byś spróbował przekuć wałek brązu na płaskownik ? Oczywiście potem to obrobić skrawaniem.
