Pierwsza frezarka
etet100
Post napisał: etet100 » 15 paź 2009, 09:59
Jeśli chodzi o te wałki to nie jest tak ja można przeczytać wyżej ze są nierówne te którymi dysponuje są w miarę równe i nakrętka ze swoboda się po niej porusza, myślę ze na sam początek powinien wystarczyć.
W miare rowne oznancze, ze za cholere nie da sie tego porzadnie przetoczyc i sruba nie obraca sie w swojej osi a to powoduje, ze calosc ciezko pracuje i sie zaciera. Ja mam sruby M12 + nakretki z brazu ale niestety nie nadaje sie to niczego. Moze tobie sie uda lepiej zrobic.
Wracając do tych rurek to sa one chromoniklowe zakupione w sklepie i równe co do 0.01mm
Ja tez mam sliczne, blyszczace rurki prosto ze sklepu. I moge sobie z nich wyciac 10cm w miare prostego. Jezeli udalo ci sie kupic rurki ktora na dlugosci pol metra maja srednice rowna z dokladnoscia do 0,01mm to napisz skad je masz a od razu biegne kupowac.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 paź 2009, 12:01
brrrr, koledzy oszczędności oszędnościami ale bez przesadyzmu
