Jaki element mógł się uszkodzic
haito
Post napisał: haito » 11 paź 2009, 09:11
Witam. Poniższy schemat podłaczyłem do napięcia 24ACV. Jednak na wyjściu nie ma 9DCV. Jaki element mógł się uszkodzic. Coś czytałem i sprawdzałem, wydaje mi się że kondensator końcowy. Ponieważ wartośc napięcia tylko na tym elemencie opada. W poprzednich elementach jest stała. Proszę o radę.
Bez tytułu.jpg (6.42 KiB) Przejrzano 2252 razy
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 paź 2009, 09:30
Mostek ( lub diody prostownicze ) jest(są) źle wpięty(e) oraz stabilizator nie jest podłączony do masy
pukury
Post napisał: pukury » 11 paź 2009, 09:32
witam.
równolegle do elektrolitów daj 100 nano - jak najbliżej stabilizatora .
to wszystko co możesz zrobić .
jakie napięcie masz na wyjściu ?
pozdrawiam .
dodając - ślepota ( moja ) jest okropna - nie podłączony stabilizator do masy .
nigdy by mi to do głowy nie przyszło.
Mane Tekel Fares
gelo
Post napisał: gelo » 11 paź 2009, 09:34
Czy na wyjsciu z mostka masz napiecie odpowiednio spolaryzowane, tzn + VDC idzie do nozki 1 7809?
Prawidlowo podlaczyles nozki 7809? 1 - wejscie, 2- masa, 3 -wyjscie ( patrzac od przodu ukladu)?
Po prostu wymien kondensator koncowy i sie przekonasz
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
haito
Post napisał: haito » 11 paź 2009, 11:43
Wczesniej, gdy podłączany został do 9ACV do działał prawidłowo.
Teraz zauważyłem że ktoś zmienił podłączenie na 24ACV. Od razu zareagowałem i spowrotem podłączyłęm do 9ACV. Jednak już nie daje stałej wartości?
Oczywiście GND jest podłączone, to jest schematyczny rysunek.
kasjo
Post napisał: kasjo » 11 paź 2009, 11:49
Jeżeli to jest schematyczny rysunek a w rzeczywistości wszystko jest dobrze podłączone, to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ stabilizator.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 paź 2009, 11:50
24 V nie powinno mu zaszkodzić . Jest przystosowany do takich napięc wejściowych.
haito
Post napisał: haito » 11 paź 2009, 11:52
Własnie sprawdzałem uklad.
Na wyjściu stabilizatora napięcie jest 9V (takie jak byc powinno), jednak kondensator wyjściowy dziwnie się zachowuje, ponieważ przykładając do niego miernik, napięcie powoli opada od niecałych 9V i w dół ciągle.
Czyżby wina kondendsatora?
Czy bez tego kondensatora układ będzie działał tak jak powinien?
Pozdr
micro
Post napisał: micro » 11 paź 2009, 12:07
Wymień stabilizator.Wystąpiła bardzo duża różnica pomiędzy Uwe a U wy , co zapewne spowodowało przegrzanie się układu z powodu przekroczenia mocy strat.
haito
Post napisał: haito » 11 paź 2009, 12:21
Jeszcze raz nadmieniam, że po podaniu Uwe, na wyjściu stablizizatora jest prawidłowa wartośc Uwy. Po przejściu przez kondensator napięcie ulega spadkowi
Wróć do „Elektronika ogólna”
