Pomiar bardzo małych średnic
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
diesel9
Post napisał: diesel9 » 09 paź 2009, 00:23
Może niekoniecznie CNC, ale próbuję zaytać, gdyż przeglądam to forum od bardzo dawno i podoba mi się :-) Czym mierzyć średnice 0.7 - 6 mm? Na większe zakresy mam średnicówki, ale jak poradzić sobie z takimi stosunkowo małymi średnicami.
Kiedyś robiłem sporo napraw aparatury wtryskowej do Diesla i wykorzystywałem do średnic rzędu pojedynczych milimetrów przyrząd pneumatyczny, który w zasadzie nie podawał wymiaru, ale odchyłkę od jakiegoś wzorca. Dokładność była od mikrometra do ułamka mikrometra zależnie od wprawy, operatora i poznania urządzenia :-)
Teraz potrzebuję mierzyć otwory 0.7 ... 1 mm o długości do 30mm z reguły nieprzelotowe. Jak to zrobić?
zolax
Post napisał: zolax » 09 paź 2009, 07:18
Mikrometr? link
diesel9
Post napisał: diesel9 » 09 paź 2009, 09:03
Żarty jakieś? Jak zmierzyć mikromierzem średnicę wewnętrzną 0.7 mm? Potrzebuję dokładności przynajmniej 0.02 mm.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 paź 2009, 09:15
Są zestawy prętów (drutów ?) wzorcowych o kalibrowanych średnicach, nadają się nie tyle do pomiaru, ile do weryfikacji średnic. Swego czasu ktoś to nawet oferował na Allegro. Słyszałem też o metodzie z wykorzystaniem mikroskopu, ale nigdy nie byłem świadkiem takiego pomiaru.
diesel9
Post napisał: diesel9 » 09 paź 2009, 09:24
Potrzebuję mierzyć średnice dysz wylotowych ciśnieniowych lamp benzynowych/naftowych. W otworze porusza się cienki pręt stalowy, który dławi przepływ paliwa będącego w stanie gazowym. Zachowanie cylindrycznego kształtu warunkuje poprawność pracy urządzenia. Widziałem kiedyś sprawdziany średnic ale nigdy nie natknąłem się na inne pomiary takich otworów.
CFA
Post napisał: CFA » 09 paź 2009, 10:03
diesel9 pisze:Widziałem kiedyś sprawdziany średnic ale nigdy nie natknąłem się na inne pomiary takich otworów.
Od 2 albo od 2,5mm do 6-8mm są średnicówki mikrometryczne tzw miniaturowe.
One są chyba dwupunktowe, ale działka była 2 albo 5 mikronów, więc błąd kołowości
też można zmierzyć - no i zakresy wąskie, więc żeby obsłużyć wszystkie wymiary od 2 do 7, to chyba cztery niezbyt tanie narzędzia musiałbyś mieć :-(
No i problem będzie z długością, bo ja pamiętam, że dla 2mm było chyba 10 albo 12mm na głębokość. Poniżej 1 czy 2 mm też mierzyłem głównie przez sprawdziany.
Ale pewnie też są jakieś narzędzia, musiałbyś spytać u dystrybutora.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 paź 2009, 18:56
kwestia ile tych pomiarów jest.
przy pojedynczych pomiarach to można mikroskopem warsztatowym. Przy wiekszych ilosciach to tylko sprawdzian. Jesli są kłopoty z kupnem (nie wiem zupełnie jak jest z gotowymi sprawdzianami o tych - małych - wymiarach) to mozna taki zrobić.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 paź 2009, 19:29
Mikroskopem zmierzysz tylko wejscie ,a tu chodzi o pomiar srednicy na całej długosci otworu. Ja znam tylko sprawdziany do tego typu pomiarów. No może są jakieś maszyny pomiarowe np bezstykowe.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 paź 2009, 21:30
Musiałby to być sprawdzian z kulką o właściwej średnicy i zwykły prętowy. Zwyklym sprawdzianem jeśli kawałek początkowy otworu będzie idealny to precik sprawdzianu już do końca jest prowadzony idealnie a otwór może być dalej za duży. Otwór może jeszcze być skrzywiony więc długi sprawdzian który w razie czego będzie się klinował.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 09 paź 2009, 22:07
zdzicho pisze:a tu chodzi o pomiar srednicy na całej długosci otworu
średnicówka lub maszyna pomiarowa.
sprawdzianem sprawdzisz jedynie pasowość, wymiar dalej nie znany.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
