Jaki laser 2D kupić.
Potrzebuje pilnie informacji na temat wypalania laserowego 2D.
Sprawa wygla nastepująco w firmie obecnie do rozkroju wykorzystywane są gilotyny oraz prasa mimośrodowa, jednak maszyny te są już w zaawansowanej degradacji. Moje rozważania padają na zastąpieniu tych opracji w jednej, a więc wypalania laserem 2D. Gównym detalem są krążki o średnicach od fi 650 aż po fi 917 z wypalonym otworem fi 217. Detale te są wykorzystywane do tłoczenia a następnie spawania metodą 121 lub 135. Może ktoś z was ma doswiadczenie w wypalaniu podobnych detali oraz na co zwrócić uwage przy doborze lasera.
Ilosci jakie potzrebuje do przerobienia to dziennie 4000 tyś róznego rodzaju krązkó.
Wielkie dzieki za info.
Witam!
Przy takich ilościach, musicie rozważyć zakup kilku maszyn, bo jedną raczej nie dacie rady wypalić takich ilości. Oczywiście pytaniem podstawowym jest grubość blachy z której robione są te krążki. Przy tak dużych seriach myślę, że powinieneś rozważyć zakup przynajmniej 2 maszyn plus do tego koniecznie automatyzację. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: klik i tutaj(str. 24): klik. Pytanie tylko, czy przy tak prostych detalach jakimi są krążki jest sens kupować lasery? Nie znam cen gilotyn i pras, podejrzewam jednak, że są zdecydowanie tańsze i ekonomiczniejsze. Może warto by było rozważyć również opcję zrobienia jakiejś dedykowanej zautomatyzowanej linii technologicznej (mam tutaj na myśli wykrawanie krążków bezpośrednio z blachy z kręgu)?
Tak jak kolega wyzej napisal, przy detalach tej wielkosci, zakladajac ze tnie sie blache o grubosci 1mm, dluzej trwalaby wymiana stolow niiz samo ciecie jednego arkusza, a co dopiero ciac na laserze z jedym stolem.Spojrz na to male obliczenie, wez np pod uwage laser trumf i ciecie krazkow fi 970, najkozystniejszy bedzie arkusz 2000x1000, zmiana stolu trwa 23sec, dolic 30sec na wypalenie tych dwoch krazkow, czyli obrobka jednej blachy trwa okolo 1minute, czyli w ciagu doby zmielisz 1440 arkuszy= dwa tiry blachy:)=2880 krazkow Jezeli sa to cienkie blachy tak jak zalozylem to dobre rozwiazanie to laser z dwiema glowicami.
Koledzy grubość blachy to od 3 do max 4 mm. Jeśli chodzi o automatyzacje to brałem pod uwage też jako inwestycje. Zależy mi na zminimalizowaniu obciążeń na stanowiskach w tej chwili przy wykrawaniu metodą prasy mimośrodowej dwie osoby wycinają około 1200 szt na 8 godzin. Jednak dochodzi obciąrzenie i kręgosłupy siadają
Kolejna sprawa to ilość osób zatrudniona do produkcji na poziomi dziennego wykrawania 2500 szt, wtej chwili jest to 14 osób a przy paleniu laserem myśle że udało by sie to zmniejszyć. No i zostaje przekładanie przyrządów gdyż w tygodniowej serii produkcyjnej krążki są wycinane o różnej średnicy i w różnych ilościach. Trafiaja się zlecenia na 6000 szt i na 20 szt. A obecnie trzeba przezbrajać prase aby wykroic te ilosći. No i pozostaje kwestia regeneracji i ostrzenia obecnego oprzyrządowania na prase oraz wdrażania nowych produktów.
Jak bedzie automatyzacja przy laserku towystarczy jedna osoba do odslugi x3 zmiany i maszynka pracuje non stop!! reszte można posto obliczyć
A dla tych co chcą z kregów palić
http://www.arku.de/pl/maszyny/urzadzeni ... erowe.html
