Trumph rzeczywiście robi najlepsze lasery ale uważam, że lasery Primy im nie ustępują, a teraz w zasadzie wszystkie lasery CO2 w tym Trumpha i Primy są już technologiami, które odchodzą do lamusa. Pojawiły się wycinarki z rezonatorami diodowymi i ze światłowodem zamiast tradycyjnej ścieżki optycznej. TO JEST PRZYSZŁOŚĆ. Laser taki na 10krotnie gęstszą falę, więc tnie swobodnie czarną do 18 mm i miedź i mosiadz do 5 mm. Poza tym żużywa jedynie 18kW a nie 60 jak CO2, nie trzeba gazów rezonatorowych. Zalet jest wiele.
Nie ma przeglądów rezonatora!!!
polecam się z takim laserem rozejrzeć
Jaki laser 2D kupić.
mistrzu_t
Witam wszystkich, jako że pierwszy raz wypowiadam się na forum
Odnośnie tematu
Według mnie, najlepszym rozwiązaniem dla twojej produkcji będzie wykrawarka TruPunch 5000 wraz z systemem automatyzacji.
Maszyna pracuje całkowicie bezobsługowo. Ustawiasz widlakiem paletę z blachą w polu poboru arkusza, podajnik zabiera blachę i podaje na maszynę. Po wycięciu krążka, podajnik zabiera go z maszyny i układa na innej palecie. Po wycięciu arkusza, odpad jest układany na jeszcze innej palecie. Maszyna może pracować bez obsługi 24h na dobę. Potrzebny jest operator wózka widłowego, który będzie dowoził palety z blachą oraz odbierał palety z równo poukładanymi krążkami. Czas przezbrojenia na inny rozmiar krążka – zero. Możesz zaprogramować np. 10 krążków rozmiaru A, 3000 rozmiaru B, 5000 rozmiaru C a potem tylko odebrać widlakiem palety gotowymi detalami. Po wykonaniu planu produkcji np. w nocy, maszyna sama się wyłączy. Prędkość produkcji – trzeba by przeliczyć, ale z pewnością znacznie większa wydajność niż z lasera. Koszty eksploatacji – znacznie, znacznie mniejsze niż lasera. Potrzebujesz tylko prąd (ok. 3 x mniej niż laser a jak wiadomo laser swoje bierze
i sprężone powietrze. Nie potrzebujesz gazów tnących. Jeżeli chodzi o cenę maszyny to wiadomo, nie są to tanie zabawki. Taki zestaw to prawdopodobnie cena zbliżona do lasera, a niższa niż laser z automatyzacją.
W razie pytań zapraszam na priv lub do dyskusji.
Odnośnie tematu
