Post
napisał: BYDGOST » 11 paź 2009, 18:03
Zakres średnic podany przez Ciebie jest dość duży i jeśli mają to być szczęki uniwersalne to trzeba pokombinować. Podaję przykład. Na rysunku 1 widać, że średnicę 80 uchwycą dwa kątowniki 50, ale w przypadku średnicy 20 są już na tyle duże, że szczęki muszą być ostatecznie wykonane jako segmenty mijające się ze sobą, podobnie jak w imadle do rur. Wszystko to jeszcze musi zmieścić się w Twoim imadle, ale to już sam musisz pokombinować.
Pytanie jeszcze co chcesz robić z tymi rurami: czy tylko je przecinać czy gwintować np gwintownicą. Do gwintowania potrzeba dużo większej siły i gładkie szczęki nie wystarczą.
- szczęki imadła do rur 1.jpg (12.07 KiB) Przejrzano 6665 razy
- szczęki imadła do rur 2.jpg (10.56 KiB) Przejrzano 6665 razy
