Pomoc w doborze falownika
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
meblowit
Post napisał: meblowit » 05 paź 2009, 22:45
Buduję frezarkę do pcv i mam problem z elektryką, jestem z tego tematu trochę zielony.Chodzi mi o dobór falownika do silnika tej frezarki. Dane silnika spisane z tabliczki znamionowej(230/400V , 200Hz , 11650 obr/ min , 0,37 kW). Liczę na pomoc kolegów ,pozdrawiam.
ARAS
Post napisał: ARAS » 05 paź 2009, 23:58
ARAS
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 paź 2009, 09:07
Większość producentów podaje jako moc falownika max. moc zasilanego silnika, czyli, jeżeli masz silnik np. 0,4 kW, to wystarczy falownik 0,4 kW, nie musi być z zapasem mocy.
Należy sprawdzić max. częstotliwość falownika i rodzaj obsługiwanych silników ( czy obsługuje Twoją liczbę par biegunów silnika) i czy ma żądaną przez Ciebie liczbę wej/wyj cyfrowych i analogowych. Wszystkie te szczegóły możesz sprawdzić w necie, gdzie znajdziesz manuale do większości falowników.
meblowit
Post napisał: meblowit » 06 paź 2009, 23:18
Witam ponownie. Czyli mam użyć falownika np. LG 0,4kW 230V i powinno być dobrze.Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 paź 2009, 12:45
Przypomnienie (ponieważ kolega napisał, że nie jest biegły w tej materii) - silnik połączyć w trójkąt jeśli falownik będzie zasilany z 1 fazy - 230 V.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
