Pomoc w doborze falownika
meblowit
Buduję frezarkę do pcv i mam problem z elektryką, jestem z tego tematu trochę zielony.Chodzi mi o dobór falownika do silnika tej frezarki. Dane silnika spisane z tabliczki znamionowej(230/400V , 200Hz , 11650 obr/ min , 0,37 kW). Liczę na pomoc kolegów ,pozdrawiam.
clipper7
Większość producentów podaje jako moc falownika max. moc zasilanego silnika, czyli, jeżeli masz silnik np. 0,4 kW, to wystarczy falownik 0,4 kW, nie musi być z zapasem mocy.
Należy sprawdzić max. częstotliwość falownika i rodzaj obsługiwanych silników ( czy obsługuje Twoją liczbę par biegunów silnika) i czy ma żądaną przez Ciebie liczbę wej/wyj cyfrowych i analogowych. Wszystkie te szczegóły możesz sprawdzić w necie, gdzie znajdziesz manuale do większości falowników.
Andrzej 40
