Tuleja BK 80
KAPaGo
Tuleja BK 80
Post napisał: KAPaGo » 04 paź 2009, 20:49
Sprawiłem sobie ostatnio tuleje BK 80 do moich kół zębatych i zabardzo nie wiem jak to sie mocuje w tym kole żebatym .To że tą najwęższa część tuleji zaciska się na osi np silnika to wiem ,ale co z ta lużna "obręczą " i na co sa te wolne 3 otwory z gwintem .
Rysunki odnośnie mocowania widziałem, ale to tylko w przypadku zamocowania tylko na osi silnika czy śruby a co w przypadku koła zębatego gdy ma to być też osadzone w nim ?
Rozumiem że trzeba wytoczyć otór ale co dalej nie wiem ...pomocy :)
Moze jakis rysunek na szybkiego w paincie koledzy narysują albo mają fotki jakieś .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 paź 2009, 22:19
Tu masz rysunek jak to się montuje. W kole musisz mieć otwór o średnicy zewnętrzej pierścienia. Te trzy otwory nagwintowane służą do demontażu.
Tutaj to znalazłem kiedyś: http://www.pivexin.com.pl/www/katalog/katalog.pdf
Tuleja BK80.jpg (8.74 KiB) Przejrzano 5728 razy
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 22:32 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 04 paź 2009, 22:30
Podobne rysynki widziałem ale to nadal nie zrozumiale dla mnie jest .Jak bedzie sie trzymac w wytoczonym otworze z koła zebatego ta tuleja , przynajmniej w jedna strone koło bedzie sie przesuwać.,czyli patrzac na rysunek w prawo bo w lewo wiadmomo trzyma je tuleja Na tym rysunku nie widze tego luznego pierścienia , chyba ze to te małe cos tam wystajace kwadraciki
Musze miec otwór zewnętrznego pierscienia czyli tego najwęższego, i co wtedy ten luzny pierscien zapiera sie o koło zębate?
Owidze kolega wrzucił prawidłowy rysunek bo temten to jakis był nie do tej mojej tuleji
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 paź 2009, 22:39
Pierścień luźny zaznaczyłem na czerwono. Wcześniej rysunki mi się pomyliły.
Tuleja BK80 - pierścień.JPG (8.55 KiB) Przejrzano 5712 razy
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 22:46 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 04 paź 2009, 22:46
Znalazłem jeszcze cos takiego [zdjęcia poniżej ] że całkiem wpuszcza sie tą tuleje w koło, ale dalej nie jasna sprawa dla mnie co z tym kołem zębatym ,bo przecież w jedna strone będzie się przesuwać.
Czy wytoczony otwór musi być na wcisk dla tej tuleji?
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 22:49 przez KAPaGo, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 paź 2009, 22:48
KAPaGo pisze:..... nie jasna sprawa dla mnie co z tym kołem zębatym ,bo przecież w jedna strone będzie się przesuwać.
Jak się już zaciśnie to nie będzie się przesuwać.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 04 paź 2009, 22:55
Na rysunku oznaczyłem zieloną strzałką kierunek w którym mam obawy że sie koło będzie przesuwac bo niby co je trzyma?Cała reszta trzyma sie osi wału ale koło ?NO chyba że to takie czary mary jak kolega napisał i po zacisnieciu bedzie OK.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 paź 2009, 23:02
Tuleje w środku działają na zasadzie klina. Jedna jest przecięta. Siły podczas zaciskania działają prostopadle do osi i powstające tarcie utrzymuje koło.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 paź 2009, 08:25
KAPaGo pisze:NO chyba że to takie czary mary jak kolega napisał i po zacisnieciu bedzie OK.
będzie ok i nie ma w tym czarów.
Te otwory dodatkowe są własnie do demontażu bo taka tulejka potrafi sie tak zacisnąć , że nawet po poluzowaniu śrub ręcznie może być ciężko ze zdjeciem
[ Dodano: 2009-10-05, 08:27 ]
KAPaGo pisze:Czy wytoczony otwór musi być na wcisk dla tej tuleji?
Otwór nie musi być na wcisk. Z tego co widzę to producent zaleca H8
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 05 paź 2009, 15:08
Ok juz poznałem cała tajemnice , mniejwiecej to jest tak że tulejka zaciska się na osi np silnika i zarazem rozpreża w kole pasowym .
Juz zreszta poleciałem do tokarza i oto wyniki na poniższych zdjęciach ...
Przyznałem kolegom po punkcie ...dziękuje za wyjasnienia
Aha jeszcze cos .....gdzieś tam wyczytałem w specyfikacji że te nacięciaw tuleji nie powinny być w jednej lini prawda to ? ,tylko tak jak na ostatnim pokazanym zdjęciu
