Schemat połączenia ssk-mb1 i m542
- Posty w temacie: 18
Wydaje mi sie że zainstalowałem go poprawnie tylko z tymi driverami portu nie jestem pewnien w jaki sposób to zrobić? (ale jeśli to sprawdzenie czy komp jest "under mach3 control" to to robiłem. Restart kompa był. O pytania spoko to jest jeszcze wszystko ciężki temat dla mnie więć dzięki, że mi pomagacie
- Posty w temacie: 8
a może masz możliwość sprawdzenia zestawu na innym kompie?? drivery instalują się automatycznie(oczywiście jeżeli zaznaczymy je do instalacji). ALe jeżeli odpaliłeś drivetest i tam było ok, to raczej dobrze zainstalowałeś
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Odlacz wszystko od kompa.
Podlacz silnik do sterownika, a sterownik tak jak wczesniej do plyty glownej.
Dla zmiany stanu wejscia sterownika potrzebujesz sterowac go sygnalami dir i step w stanie niskim, czyli zerem.
Znajdz odpowiednie wejscia plyty glownej odpowiadajace sygnalom dir i step dla kazdego sterownika i sprawdz uklad z reki, podajac zerowe impulsy na we step / zwierajac je do masy/ - jak silnik "zakreci", to przelacz dir na mase i sprawdz ponownie ( cos w rodzaju jak proponowane przez kol.
Jezeli bedzie dzialalo w ten sposob, to znaczy, ze cos nie tak na drodze komp - plyta glowna. Moze nawet kabel...
No chyba, ze juz sprawdzales - wowczas prosze potraktorac post jako niebyly.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Zrobiłem tak jak kolega krzysiekgrab kazał czyli pul- podłączyłem do gnd a pul+ dotykałem +5v silnik ruszył.
SQ3VAZ jeszcze twoja opcja pozostaje tylko nie wiem czy dobrze rozumiem mam podłączyć wszystko jak na początku czyli Pul- do Clk, Dir- do Dir i Ena- do Ena i resztę czyli Pul+, Dir+,Ena+ do +5V i w przypadku sprawdzania sygnału DIR (dotykać kabelkiem do DIR- w płycie głównej) I jeśli silnik zakręci jest ok to samo na step(czyli Pul-)
Jeśli źle zrozumiałem proszę popraw mnie
mates7
aby uprościć procedury kontroli wszystkich komponentów , uruchom tester portu z mojego zalącznika.
Trzeba wybrać port LPT2 i klikając na "ptaszki" kolejnych pinów zmieniać ich stany.
To jest test podobny do propowanego przez SQ3VAZ , lecz uruchamiany z poziomu programu.
Testuje jednocześnie port, kabel, plytkę , sterownik.
Po każdym kilknięciu silnik wykona pojedynczy skok o kierunku zależnym od stanu pina dir.
Myślę że powodem Twoich niepowodzeń jest niewlaściwa konfiguracja MACHA, ale żeby się upewnić przetestuj wszystkie trzy osie .
powodzenia
powodzenia
- Załączniki
- lpt.rar
- (125.47 KiB) Pobrany 331 razy
pltmaxnc dzięki za program sprawdziłem dla każdej osi silnik kręci o jeden krok.
czyli coś nie tak z machem, kurde dziwne bo wszystko ustawiam wedle screanów ze strony sponsora.
A czy możliwe jest że to wina portu zamista pracowac na 5V pracuje na 3,3V??
MAcie może jszcze jakieś pomysły bo silniki nadal ani rusz
