Mach 3 PL
Mietek59
#41
Post napisał: Mietek59 » 01 paź 2009, 19:16
Nie zgadzam się z tobą bo zmieniłeś plik wykonywalny a nie plik z językiem, restorator nie wykonuje plików językowych tylko zmienia zasoby pliku wykonywalnego, czyli zmieniłeś zasób angielski np: File na Plik, View na Widok itd. Gdybyś miał plik językowy np: angielski LANG czy podobny i byś tłumaczył go na plik PLK.LANG to by było wszystko OK bo zawsze możesz zmienić na angielski, a tu jak raz podmienisz plik wykonywalny na ten z zasobem przetłumaczonym na polski czyli zmieniona tablica znaków na twoje wpisane i zmienione bitmapy to już nie jest to plik oryginalny skompilowany przez producenta programu.
k-m-r1
Posty w temacie: 27
Post napisał: k-m-r1 » 01 paź 2009, 23:18
po pierwsze zmiana bitmap oraz tekstu zawartego w ekranie mach nie jest łamaniem prawa można ją dowolnie zmieniać bez konsekwencji i piszesz bzdury twierdząc żę zmiana bitmapy powoduje błędy tak samo jak wpisanie zamiast tol słowa narzędzie czy też frez śmieszny jesteś wysuwając takie tezy niepoparte niczym jak miałeś błędy znaczy żę masz tłumaczenie do jednej wersji a instalke miałeś innej
poczytaj kolego też o restoratorze bądz innych programikach do edycji zasobów plików wykonywalnych bibliotek dzienników itp.
to żę restorato zostawił slady nie znaczy żę całe tłumaczenie jest wykonane przy pomocy tego prog nie wszystko da sie edytować nim niestety ale wykorzystywałem jeszcze 3 inne programy w tym zwykły notatnik
[ Dodano: 2009-10-01, 23:20 ]
aha w razie wątpliwosci dla takich jak Ty mam coś co potwierdza że robie wszystko za wiedzą artsoft
[ Dodano: 2009-10-02, 00:35 ]
a jeszce spytam bo sie zapewne orientujesz w temacie jak to jest zez sprzedaża spolszcenia przez inne firmy na polskim rynku? dziwne żę mnie najechałes niebedonc rozeznanym w temacie czy myle sie Mietek59, :?:
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
djjaroo
#43
Post napisał: djjaroo » 23 paź 2009, 12:59
Witajcie mam pytanko odnoście głównych preferencji programu tam jest ustawianie kroku o co tam chodzi bo jeśli mam ustawione na 000 to maszyna łuki tnie na małe a jeśli na 999 to idzie płynnie czy dobrze rozumuje te ustawienia jeszcze nie sprawdziłem bo nie mam kiedy czekam na odp
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 paź 2009, 17:48
djjaroo pisze:Witajcie mam pytanko odnoście głównych preferencji programu tam jest ustawianie kroku o co tam chodzi bo jeśli mam ustawione na 000 to maszyna łuki tnie na małe a jeśli na 999 to idzie płynnie czy dobrze rozumuje te ustawienia jeszcze nie sprawdziłem bo nie mam kiedy czekam na odp
000 i 999 to błędne wartości... aczkolwiek - z Twojego postu wynika, że 999 jest bliższe prawidłowej
Zakładka Motor Tuning and Setup okno Steps per Wartość wpisujesz w zależności od ustawienia sterownika (pełen krok, pół kroku, mikro...) oraz skoku śruby.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
djjaroo
#45
Post napisał: djjaroo » 24 paź 2009, 00:18
tak dokładnie ale to są ustawienia maszyny czyli ilość kroków na sterowniku : przez skok śruby ale nie o to mi chodzi tylko zakładka General Logic Configuration w opcjach Jog Increments in Cycle Mode
bez tytułu.JPG (80.4 KiB) Przejrzano 1348 razy
muskiel
#46
Post napisał: muskiel » 24 paź 2009, 08:06
Wcisnij TAB, i tam na środku masz przycisk Step. Jak bedziesz nim przyciskał, to wartości ww DRO Step beda sie zmieniać kolejno tak jak to zdefiniowałeś w tej ramce w General Config.
Teraz jak masz juz zdefiniowane takie jak potrzeba, to naciśnij strzałkę ktorejkolwiek z osi ale z Ctrl, wtedy os przesunie sie o wartosc z DRO Step.
Jezeli masz np. Shuttle Wheel, czyli encoder z korbką to mozesz ustawiac step dla pojedynczego impulsu enkodera. Tyle.
pzdr
Piotr
djjaroo
#47
Post napisał: djjaroo » 24 paź 2009, 12:55
oki czyli jasna sprawa :) teraz następne dostane servo motor do testu pełen wypas chce go podłączyć pod płytę z cncinfo SSK-MB02 czy to będzie funkcjonowało ?? no i czy niema problemu z machem ??
i co jeszcze polecicie za system lepiej wina 2000 czy xp profesional ??
muskiel
#48
Post napisał: muskiel » 24 paź 2009, 21:57
Co masz na mysli piszac "pelen wypas"?
Jezeli jest mozliwosc sterowania step/dir to powinno dzialac.
Jaki problem z MAchem masz na mysli?
pzdr
Piotr
djjaroo
#49
Post napisał: djjaroo » 25 paź 2009, 00:12
chodziło mi o pełen wypas po prostu mam takie odczycie ze mach za pierwszym odpaleniem muli musze wyłączyć go i na nowo odpalić samego macha wygląda to tak jak by musiał kości rozprostować przed treningiem lub pracą :)
krzysiekgrab
#50
Post napisał: krzysiekgrab » 28 paź 2009, 14:43
i tu się nie zgodzę. to dlaczego smoothstepper nie działa z polskim machem?? ale problem już rozwiązałem:)
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
