Jak zmienic wartosci
rollaz
Post napisał: rollaz » 24 wrz 2009, 16:54
Koledzy jak zmienic z poziomu programu wartosci w polu EXT pod baza G54 chcialbym zmienic w osi X100 i Y100 jak mam zapisac linie kodu zeby tam mi to zmienilo wiem jak zmniec z reki ale potrzebuje z pozimu programu.[/i]
Fachman
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 25 wrz 2009, 22:25
No w ISO to G52 albo G92 przypisuje tymczasowe wartosci dla osi no chyba że cie żle zrozumiałem :?:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 wrz 2009, 23:41
rollaz, ale wyraz się konkretnie, chcesz zmienić wartość na stałe czy chwilowo przesunąć punkt zerowy?
rollaz
Post napisał: rollaz » 27 wrz 2009, 10:57
chwilowo chce zmienić punk zerowy detalu i na końcu programu go odwołać.
Kolego wieslawbarek G92 działa tyle tylko ze tam jakby na stale zmienia punk zerowy a ja chce zmienić i później go odwołać.
Fachman
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 27 wrz 2009, 11:32
No wszystko się zgadza na końcu trzeba przesunięcie odwołać G52 albo G92 X0 Y0 Z0
rollaz
Post napisał: rollaz » 27 wrz 2009, 18:06
funkcja G92 działa tak ze gdy ja wywołasz maszyna przyjmuje bazę w tym punkcie gdzie obecnie stoi i nie da się nic odwołać ponieważ przyjmuje bazę na stale (tak jakbyś z reki wyzerował maszynę) a nie o to mi chodzi. sprawdzę jeszcze jutro G52 tej funkcji nie próbowałem
Fachman
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 28 wrz 2009, 07:39
No i niestety tak to działa odwołanie następuje po M2 albo M30
rollaz
Post napisał: rollaz » 28 wrz 2009, 09:08
dzięki kolego wieslawbarek działa to tak jak chciałem podpowiedz mi jeszcze jak wystawia sie plusika za pomoc.OK juz mam
Fachman
Wróć do „Fanuc”
