Zacisk frezy 12,7mm Graphite 59g715
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 wrz 2009, 15:03
Mam problem z zaciskiem do frezów ma 12mm i frezy 12,7mm nie pasują.
Zamawiałem 12,7 a przysłali mi 12.
Da się to jakoś przerobić ? W grę wchodzi tylko poszerzenie środka do 12,7mm.
Mogę gdzieś w Krakowie to kupić , możecie polecić jakiś serwis ?
Chciałbym podjechać z moją frezarką i frezami i sprawdzić żeby wszystko było już ok.
zacisk 004.JPG (56.11 KiB) Przejrzano 1704 razy
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 wrz 2009, 18:43
Da się przerobić, jeśli ma się do tego oprzyrządowanie. Jeśli nie to nie wróżę powodzenia ,aby nie wyszło bicie. Lepiej odesłać i wymienić na 1/2 ".
Daniel.
Post napisał: Daniel. » 25 wrz 2009, 22:15
A jeśli frez ma nakiełki to można przeszlifować o te 0,7 na kłowej ale nie wszystkie frezy mają dwa nakiełki! :smile:
Daniel.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 wrz 2009, 23:11
Frez ma nakiełki ... ale nie o frez mi chodzi tylko o to
Koszt tego to 140zł koszt tulejki zaciskowej jakieś 10zł.
wt
zacisk
Post napisał: wt » 15 lis 2009, 20:31
Jak te zaciski są tanie to najlepiej kupić dodatkowy zacisk i przeszlifować w środku. Przy tak dużej średnicy wewnętrznej nie powinno być problemu ze szlifem.
pukury
Post napisał: pukury » 15 lis 2009, 22:04
witam.
skoro w ofercie mieli 12.7 a przysłali 12 to pisz do nich i niech się martwią .
to w końcu zamówienie - dlaczego masz ponosić i koszty i ryzyko że nic z tego nie wyjdzie ?
swoją drogą to tulejka 12 też się morze przydać - nie doślą na 12.7 .
stracisz czas i kasę - z pewnością więcej niż" poprawione " zamówienie .
skoro miała być 12.7 to niech taką doślą .
pozdrawiam ( ziomka :lol: )
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lis 2009, 22:58
Nie ma 12,7 mm :evil:
No cóż chyba muszę kupić nową frezarkę za 1800 zł :grin:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lis 2009, 22:53
Trzeba znaleźć ,kogoś z otworówką . Tulejke zamocować w oprawce. Oprawkę w uchwyt ,ustawić bicie i rozszlifować o 0,7 mm i po sprawie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
