TurboCNC 4.01
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
wificnc
TurboCNC 4.01
Post napisał: wificnc » 31 sty 2006, 19:38
Mam pytanie czy ten program TCNC 4.01 ściągnięty ze strony producenta (www.dakeng.com) ma jakieś ograniczenia
Czy program ten ma sygnały step/ dir / enable czyli typowe w sterowaniu CNC
Oraz do czego służy program DeskCNC.exe
Wiem że działa pod DOS ale czy może być DOS z WIN98SE
Chciałbym uruchomić moją małą maszynę właśnie na tym programie bo wymogi ma małe
mumin
Post napisał: mumin » 31 sty 2006, 20:23
przecież pisze pełna wersja bez ograniczeń jak zapłacisz otrzymasz kod źródłowy oraz darmowy support
TAK
wificnc
Post napisał: wificnc » 01 lut 2006, 09:28
Pytam bo nie znam tego języka :(
To znaczy że bez zapłacenia nie mogę na nim pracować (suport - kod) a wtedy jaką wersję mógłbym mieć
I skąd
rokare
Post napisał: rokare » 01 lut 2006, 10:25
to jest pełna wersja i możesz na niej pracować bez ograniczeń
suport oznacza pomoc techniczną oraz uaktualnianie oprogramoeania do nowszej
wersji jeżeli się pokaże o ile sie nie myle :roll:
hmm
wificnc
Post napisał: wificnc » 01 lut 2006, 11:14
Fajnie i to jest odpowiedz która mi wystarcza wielkie dzięki
A czy jest może gdzieś opis do konfiguracji tej wersji oczywiście PL
MarK
Post napisał: MarK » 01 lut 2006, 11:29
Właśnie przejrzałem "z grubsza" dokumentację TurboCNC. Jest tego trochę, ale mógłbym Ci co nieco przetłumaczyć (przynajmniej fragmenty o konfiguracji). Może przydałoby się to innym użytkownikom :)
priv
Post napisał: priv » 02 lut 2006, 09:25
MarK - oczywiscie ze sie przyda!!! informacji nigdy za wiele!!! jest tu sporo żółtodzobów
w temacie - np. JA!!!
Pozdrawiam - :D
Krzysztof
MarK
Post napisał: MarK » 02 lut 2006, 12:28
OK. To biorę się do roboty. Postaram się coś udostępnić w przyszłym tygodniu.
wificnc
Post napisał: wificnc » 11 lut 2006, 20:10
Czekam z niecierpliwością na jakiś opis do 4.01
Będzie to wielka pomoc do takich jak ja i innych pragnących zająć się tym programem i bardzo ciekawym tematem CNC
Najlepiej jeżeli tłumaczy to ktoś co ma i użytkuje to oprogramowanie
Życzę wytrwałości w nie łatwej pracy
MarK
Post napisał: MarK » 11 lut 2006, 21:16
już wkrótcę udostępnie tłumaczenie pierwszego i drugiego rozdziału. niestety nie jestem użytkownikiem tego programu (do niedawna używałem *), ale myślę, że i tak będzie można "co nieco" skorzystać z tego tłumaczenia. w miarę nabierania praktyki będę uzupełniał i ewentualnie poprawiał to tłumaczenie.
P.S. wygląda na to, że TurboCNC ma całkiem ciekawe możliwości
Wróć do „TurboCNC”
