Nakrętka do śruby kulowej???
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 lut 2006, 13:37
Witam:)
Mam pytanie czy ktoś wie jak jak jest zbudowana nakrętka do śruby kulowej?? i jak jest kasowany luz??
rusek
Post napisał: rusek » 10 lut 2006, 15:10
Jeśli chodzi o kasowanie luzu, najlepszym rozwiązaniem jest nakrętka podwójna (niestety ta kosztuje 2x więcej niż pojedyncza).
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie śruby i nakretki z firmy ISEL. Ma ona kasowanie luzu bodajrze poprzez docisk kulek do bieżni sruby.
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 lut 2006, 17:29
oki fajny rysunek tego mi brakowalo w miare jasno wytlumaczone:)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 11 lut 2006, 00:22
Nakretka Isel
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 lut 2006, 12:16
Zastanawiam się czy istnieje jakieś proste rozwiazanie nakrętki kulowej która można dorobić w swoim zakresie bo ze srubą raczej nie miałbym problemu...?
senior
Post napisał: senior » 16 lut 2006, 13:37
Zainteresowała mnie budowa nakrętki ISEL . Jeśli to możliwe prosiłbym o wyrazniejsze zdjęcia.
Senior.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 16 lut 2006, 19:19
Wyraźniejszego zdjecia nie jestem w stanie zrobić (oczywiście klikamy na zdjęcie). Zreszto nakrętka jest już złożona na śrubie a śruba w maszynie.
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 18 lut 2006, 12:30
RACZEJ ŚRUBY I NAKRĘTKI nie zrobisz sam .śruba i nakrętka jest hartowana i szlifowana pod kólki .w polsc śruby kólowe robi AWIA tam jest dwie nakrętki, luz kasuje się przez kontrowanie jednej w stosunku do drugiej nakrętki.skok najczęściej stosowany to 4 . 5 . 6 oraz calowe .kólki srednicy 3.15 mm .obwodów kulek jest przeważnie pjęć, nie tak jak na zdjęćiu . mam gdzieś rysunki oraz mogię zrobić fotograie jerzeli zajdzie potrzeba
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 lut 2006, 07:19
jeśli dasz rade to zapodaj rysunki i fotografie....
Thori
Post napisał: Thori » 04 kwie 2006, 12:29
Jesli moge pomoc to zapraszam
mail [email protected]
Technika przemieszczen liniowych
Zapraszam
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
