Czy zastosować przekładnie zębata miedzy silnikiem a śruba.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 lut 2006, 07:22
ciekawe czy istnieje mozliwość dorobienia takiego sprzęgła mam dostęp do dość dużego parku maszynowego:) może ma ktos rysunki takich sprzegieł np: bezluzowego lub w miare dobre rozwiązanie ....
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 lut 2006, 09:18
Spróbuj zrobić sprzęglo helikalne, z walka aluminiowego, jest banalnie proste.
Tylko powinno być zaciskowe a nie dociskowe , chyba wiadomo dlaczego.
Wiecej informacji na http://www.wobit.com.pl/produkty/sprzegla/helikalne.htm
Myślę że na forum byloby wiecej chętnych na takie sprzegielka.
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lut 2006, 12:05
Calkiem przyzwoite sprzegla mozna zrobic z mieszkow termostatow. Trzeba tylko wytoczyc dwie piasty i wlutowac mieszek-tanio i przyzwoicie.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 lut 2006, 12:08
Wszystko mozna dorobic nie zawsze sie to tylko oplaca. A rysunek trzeba poszukac na stronie producenta moze jest.
anoda
Post napisał: anoda » 10 lut 2006, 12:28
Jeżeli zastosyjesz przekładnię zębatą to powstanie problem kasowania luzu międzyzębnego oraz zmienności przełożenia (chyba, że koła będą miały zęby skośne). Lepsze rozwiązanie to przekładnai na paskach zębatych. Przy przesuwach jałowych 100mm/s twoja śruba musi wykonać 25 obr/s , a silnik-50 obr/s (3000obr/min)
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 lut 2006, 17:19
oczywiscie w gre wchodza tylko paski zębate bo kasowanie luzu na zebatkach jest dosc trudne tym bardziej ze ruch odbywa sie w obie strony...
czort
#17
Post napisał: czort » 09 kwie 2006, 21:17
Generalnie kasowanie luzu w przekładni zębatej nie jest specjalnie trudną sprawą wystarczy tylko zastosować odpowiednie koła zębate (stożkowe ) . Ale prościej jest zastosować pasek zębaty . Czy twoja maszyna będzie jak to ktoś nazwał „szybka „ (miał zapewne na myśli „wydajna „ ) nie zależy tylko od tego jaką zadasz prędkości posuwu ale także od jej możliwości składa sie na to wiele czynników począwszy od największej wielkości freza (bądź głowicy ) przez materiał frezowany i sztywność maszyny na mocy silnika napędu wżeciona skonczywszy. To wszystko pasowało by obliczyć i będziesz wtedy wiedział jakie dobrać przełożenia.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
