Cięcie aluminium plazmą a zagrożenie wybuchu
gmaster
Post napisał: gmaster » 31 lip 2009, 14:27
Dowiedziałem się, że istnieje jakieś zagrożenie wybuchem w przypadku cięcia aluminium plazmą. Czy ktoś wie o co może dokładnie chodzić?
Że niby zetknięcie oparów z ciętego aluminium z odpadami po blasze czarnej które zalegają w komorach stołu może spowodować taki wybuch. Podobno był taki przypadek w jakiejś firmie w Gdańsku.
aspem
Post napisał: aspem » 31 lip 2009, 15:18
Tak, jest taka szansa.
Dlatego aluminium tnie się plazmą pod wodą, wtedy jest brak reakcji tych oparów z powietrzem - tak to mniej więcej wygląda.
Warto mieć wtedy stół wodny dla plazmy.
Zresztą zobacz ten post:
https://www.cnc.info.pl/topics57/termit ... ght=termit
Aspem
gmaster
Post napisał: gmaster » 31 lip 2009, 15:32
Z tego co czytam to wynika, że zjawisko mam miejsce tylko w przypadku grubych blach alu w połączeniu z cięciem tlenem.
Ja tnę max 15mm do tego samym powietrzem - czy w takim przypadku muszę zachować jakieś środki ostrożności?
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 lip 2009, 17:59
tak jak przy każdym cięciu standartowym plazmą.
Ale alu to jest wredna blacha ...
berdysz
Post napisał: berdysz » 07 sie 2009, 07:30
W firmie gdzie znajomy kolo tnie głównie alu mają np. ruszta z nierdzewki, kosztowne to to, ale ponoć też bezpieczne.
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 sie 2009, 10:13
tylko kosztowne i nie bezpieczne ..... nie bezpieczne finansowo , bo droga jest taka inwestycja.
romzaj
Post napisał: romzaj » 17 wrz 2009, 10:08
aluminium NIE WOLNO ciąć pod wodą, bo dojdzie do wybuchu gazów a siła jest duża,to właśnie stało się w firmie w Gdańsku,gościu zalał wodą i buuum. Wodę doprowadza się do blachy,zostawiając ok 10mm przerwy między alu a wodą, dodatkowo stół wodny powinien być wyposażony w rurki z powietrzem,które napowietrzają wodę i wydalają gazy
robal43
Post napisał: robal43 » 17 wrz 2009, 10:22
Mam pytanie odnosnie przypadku w Gdańsku
czy ten wybuch był (duzy) ?? stało się coś operatorowi ? czy tylko taki jak wybuch np zapalniczki czy coś wiekszego ?? :shock:
bo szczeze pierwsze co słyszę o tym przypadku ......
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 wrz 2009, 11:13
jeżeli by ten wybuch był bardzo nie bezpieczny to by zabroniono cięcia plazma alu.
Fakt ... niebezpieczeństwo jest ale przecież blachy nie rozrywa a tylko pryśnie wodą i czasami uniesie blachę wysadzając maszynę z torowiska :wink: ( miałem kilka takich przypadków w moim miescie.
Za zwyczaj kończy się to oblaniem woda.
Co do cięcia alu pod wodą .... wybuch termitu pod woda jest dokładnie tak samo groźny jak bez wody.
Jeżeli alu tnie się tylko powietrzem ryzyko spada do minimum. A jeżeli zastosuje się azot , teln lub mieszankę azotowo-tlenowa to ryzyko idzie w góre.
Po za tym ... cięcie pod wodą nierdzewki wnosi juz coś to tylko poprawienie jakości cięcia.
wówczas tniemy azotem pod lustrem wody i mamy biała krawedź materiału.
robal43
Post napisał: robal43 » 17 wrz 2009, 14:01
cnccad, osobiscie mało tne aluminium a jesli nawet tne to max 5 mm tylko samym powietrzem wiec troszke się uspokoiłem z tymi wybuchami heh :lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
