Mechanika - Pare pytań
pawelcb
Witam wszystkich, szukałem na forum tego co potrzebuje ale nic nie znalazłem, wszędzie pisze ogólnie a więc.
Jestem w trakcje budowy maszyny, wszystko będzie z aluminium, maszyna będzie do drewna, plastiku czy płytek drukowanych do metalu raczej nie.
Zastanawiam się jak wykonać mechanikę, średnio znam się na mechanice bardziej wolę elektronikę. Ogólnie chodzi mi o montaż wałków,śrub i łożysk. jakoś nigdzie się nie mogę dopatrzec na zdjęciach ich sposobu montażu. Dla większości za pewnie temat i moje pytania mogą wydawac sie banalne i śmieszne ale wolę się upewnić.
Wałki będę dawał fi16, aby je przykręcić należy wywiercić otwory na końcach (na płaskiej powierzchni) i za gwintować.
Tam gdzie łączy się wózek z wałkami dajecie łożysko czy jak to jest w nie których drukarkach tulejkę. Mam nadzieje że wiadomo o co chodzi, nie znam fachowych nazw, dopiero się uczę.
Śruba trapezowa, zastanawiam się która lepsza Tr12x3 lub 14x4.
Je się montuję tak że śrubę (gwint) na końcach trzeba zeszlifować , mocowane są do obudowy (profilu) przez łożysko a z jednej strony przez sprzęgło do silnika.
Czyli tak na prawdę taka śruba trzyma się na łożyskach i silniku.
Nie wiem dla czego na aukcjach jest pisane że śruba a nie gwint ale mniejsza z tym.
Czy jak się kupuję taką śrubę to sprzedają gwint ze śrubą?
Chodzi mi o np. to :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Czy każda śruba będzie pasować do takiego gwinta (oczywiście o takich samych wymiarach).
Będę pisał po swojemu śruba gwint, do czego są śruby ? do mocowania wózka?
Widziałem że w niektórych projektach ludzie gwint mocują na śrubę z łbem, coś podobnego co jest w linku na zdjęciu na górze. Czy jest sens takiego mocowania czy wystarczą łożyska, chyba że je się daje aby nie przeciążać łożysk.
Coś chciałem się jeszcze zapytać ale mi umkneło, jak sobie przypomnę to napiszę.
Dzięki za cierpliwość
pltmaxnc
Może na początek warto kupić "Projekt małego plotera frezującego" kosztuje 100 zl i napewno sie przyda, tym bardziej że jak piszesz , średnio się znasz na mechanice.
Projekt jest dostępny tutaj i jest w nim wiele odpowiedzi na Twoje pytania.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/projekty_maszyn.htm
rynio_di
Nie chcę cię obrażać ale zdaję mi się że twoja wiedza jest b.mała.
Śruba to element połączeniowy a gwint to nacięcie śrubowe na walcu o różnych kształtach i skoku.
Tak tam gdzie łączy się wózek z wałkami są łożyska ( jakie wybór należy do ciebie) ważne aby zachować osiowość i wózek przesuwał się płynnie i bez luzów.
Tr-12x3 lub 14x4 to oznacza że śruba trapezowa o średnicy 12 lub 14 mm i skoku 3 lub 4 mm co oznacza że przy jednym obrocie nakrętka lub śruba przesunie się o 3 lub 4 mm. Ja zastosował bym 14 x 4.
Szlifowania gwintu nie polecał lecz toczenie ,po oszlifowaniu nie uzyskasz osiowości i nie spasujesz dokładnie do łożyska( chyba że korzystasz ze szlifierki do wałków)
Drugi koniec też możesz łożyskować i zastosować możliwość likwidacji luzów .A później sprzęgło i silnik.
Na resztę pytań nie umiem odpowiedzieć musisz sprecyzować pytanie .Bo zdaje mi się że mylisz nakrętkę z gwintem.
SQ3VAZ
Podzielam opinię, że dużo zagmatwania w precyzowaniu problemu. Moim zdaniem galerie forum zawierają większość odpowiedzi. trzeba tylko wiedzieć, o co się pyta. Postaram się sukcesywnie ( w miarę zrozumienia ) załączć zdjęciowe odpowiedzi / myślę, że autorzy zdjęć się nie pogniewają /.
1. Przykład zamocowania wałka:
- https://www.cnc.info.pl/album_page.htm?pic_id=2785
- http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... orniki.htm
2. "Łączenie wózka z wałkami":
- http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... iniowe.htm
- http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... izgowe.htm
- setki zdjęć i tematów na forum
3. Kwestia śruby:
- to jaka dokładnie to zależy od wielu czynników i raczej ciężko ot tak sobie powiedzieć
która będzie OK,
- sposoby montażu:
- http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
- oraz jak wyżej
4. "Widziałem że w niektórych projektach ludzie gwint mocują na śrubę z łbem, coś podobnego co jest w linku na zdjęciu na górze. Czy jest sens takiego mocowania czy wystarczą łożyska, chyba że je się daje aby nie przeciążać łożysk" nie bardzo rozumiem tą kwestię, więc narazie powstrzymam się od wypowiedzi.
Może nie ze wszystkim trafiłem w gust autora tematu, jednak spędziłem około 10 minut klepiąc odpowiedź i szukając linków. Kolego uwierz mi, w galerii znajdziesz zdjęcia z domowego sposobu realizacji tych "cudów". Widać coś jednak jest w tej sieci - zależy jak bardzo chce się znaleźć.
Darek J.
ps. Co do pkt. 4 to może chodzi o takie ustrojstwo z łożyskami oporowymi jak np. u kol. Jarka SP2SWJ - https://www.cnc.info.pl/topics58/czas-n ... vt7746.htm - zdjęcie w 2/3 wysokości strony. Są ło9żyska , a potem tylko nakrętki żeby wszystko sciągnąć.
3. Kwestia śruby:
która będzie OK,
- sposoby montażu:
- oraz jak wyżej
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
pawelcb
Dziekuję za wyczerpujące odpowiedzi, jak pisałem wczesiej nie znam się na mechanice tylko na elektronice i dla tego nie znam fachowych nazw całej tej mechaniki która jest w maszynie i pisałem po swojemu, ale powoli się uczę tych nazw.
Większość tego co pytałem widziałem na zdjęciach ale chciałem się po prostu upewnic od fachowców.
Jeżeli chodzi o śruby zastanawiałem się sposobu ich montażu ale teraz już wiem (szlifowanie lub toczenie końców).
Więc trzeba znaleźć jakiegoś tokarza aby mi to zrobił.
W moim poprzednim pytaniu chodziło mi o to, że silnik przez sprzęgło połaczony jest do śruby która tak a prawdę trzyma się a łożyskach. Czy te łożyska nie zużyją się zbyt szybko w końcu działają tam jakieś siły, drgania.
I jeszcze jedno z poprzedniego pytania, link: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
W jakim celu lub do czego są nakrętki widoczne na zdjęciu. Czy o są do wózka (przykręcenia,przyspawania czy przyklejenia).
Dzięki rynio_di za wyjaśnienie śrub-gwint i skoki śrub bo nie byłem pewny, a chciałem następnie się o to zapytac.
Sam wiem że w poprzednim poście strasznie namieszałem.
Dzieki wszystkim.
Dzieki wszystkim.
SQ3VAZ
Nakrętki są elementem układu napędowego. Zamocowana nieruchomo śruba wprawiona w ruch obrotowy przez silnik powoduje przesuwanie się nakrętki zamocowanej nieruchomo do "wózka".
SQ3VAZ
Zajrzyj do galerii kolegi : Jerzyczeka - drewniaczek plus kilka fajnych "patentów" na obsadzenie łożysk na śrubach napędowych itp.
