Jak znaleść zamiennik paska?
Romuald Rećko
Poszukuję zamiennika paska klinowego zębatego do wariatora głowicy frezarsko-wiertarskiej. Na pasku jest oznaczenie 875 VC 3828 firmy BANDO VS BELD, nie mogę jednak takiej firmy znaleść. Inni producenci wymagają podania dokładnych wymiarów. Może ktoś się orientuje jak z takiego oznaczenia odczytać szerokość i wysokośc paska, bo długość prawdopodobnie to 875.
krzysiekgrab
SQ3VAZ
Moze to w czyms pomoze:
- http://www.jdv-belts.com/MILLING%20MACH ... .17.09.pdf
- http://dekkasupply.com/stores/dayton/3hew9.html
W pierwszym linku w tabeli / pierwszy wiersz/ znajdujemy odpowiednik paska, a w drugim linku jeszcze jeden odpowiednik z wymiarami.
Z tego wychodziloby, ze wymiary jak nastepuje:
Item: V-Belt
Belt Type: Variable Speed
RMA Belt Number: 2428V345
Nominal Outside Length (In.): 35 7/32
Length (mm): 894.08
Top Width (In.): 1 1/2
Width (mm): 38.10
Sprawa do sprawdzenia - o ile orginalny pasek istnieje.
Co do firmy to Google --- "Bando belt". Z innymi oznaczeniami kluczem do szukania jest"belt".
Darek J.
Item: V-Belt
Length (mm): 894.08
Width (mm): 38.10
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Romuald Rećko
Romuald Rećko
SQ3VAZ,
Właśnie sprawdziłem, co prawda poprzez otwory w maszynie. Szerokośc jest 38 więc Ok, jednak długość mierzona po obwodzie wychodzi około 875 i jest problem. Jest to frezarka bułgarska Bulmach FPU 301 z głowicą firmy Arsenal.
Przepraszam, że nie odpowiedziałem odrazu, ale chciałem sprawdzić.
Romek
Romek
SQ3VAZ
Nie mogę znaleźć tego paska w katalogu. Ale na przyszłość może się przyda- http://www.bandousa.com/html/pdfs_indus ... _trans.pdf
Podany tam jest sposób rozszyfrowywania oznaczeń pasków str.28 , jednak najwyraźniej do tego paska nie pasuje - chyba, że przeliczając bezpośrednio na wartości metryczne, a nie calowe. W takim przypadku dł. zewn = 875 mm, szer. 38mm i kąt ścięcia 28mm - ale ile w tym prawdy ..?..
