Płyta Główna
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lut 2006, 20:19
Oczywiście że naprostsze, kupilem ostatanio trzy Dell 233 , dalem po 30,00 brutto.
Jedyny warunek to praca w DOS . Komutery są doskonale wykonane , mają dużo miejsca w środku, są bardzo ciche bo nie mają wiatraków na procesorach, ale gdybym eksperymentowal to i tak zalożę dodatkową kartę aby nie spalić to chyba zboczenie zawodowe.
Używam do sterowania wlącznie progamów dosowych więc nawet poczciwy 286 dalby radę.
rusek
Post napisał: rusek » 08 lut 2006, 20:25
Planuje używać Mach2 więc min. procesor to 1Ghz, a takie nawet stare tak tanio nie chodzą :(
P.S. pltmaxnc jakiego programu używasz pod dosem, bo akurat mam w szafie stary komputer.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lut 2006, 20:29
rusek
Post napisał: rusek » 08 lut 2006, 20:40
Droższy niż mach2
Order Your License for CNC Pro ($199.00) or CNC Pro Lite ($149)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lut 2006, 20:58
Jak zaczynalem moją przygodę z CNC nie bylo nawet windows 1.
Pierwsze programy pisalem sam bo też nie można bylo niczego zdobyć , nie istnial internet.
Byl tylko DOS.
Jeżeli komuś zależy na niezawodności i nie musi widzieć na ekranie ścieżki narzędzia to programy dosowe w zupelności wystarczą. Tu nie ma wielozadaniowości i nic się nie może wydarzyć (poza brakiem zasilania).
To że kosztuje nieco więcej niż Mach przestaje mieć znaczenie jeżeli dodasz do ceny programu cenę komputera ( u mnie 30,00 zl)
Są również programy tańsze lub gratisowe.
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 08 lut 2006, 21:05
Co do programów pod dosem to możesz zastosować Turbo-CNC naprawde dobrze chodzi jedyną wadą wersji Freewer to brak regulacji prędkości wrzeciona i nie dostanie się programu źrudłowego.
Jest nieco wolniejszy od Mach milla ale wymagania ma naprawde skromne.
rusek
#17
Post napisał: rusek » 08 lut 2006, 21:41
Ok. Posciągam i przetestuje. Dzięki :D
lisow1
#18
Post napisał: lisow1 » 08 lut 2006, 23:39
gdzieś wcześniej występowaŁ link do pŁyty gŁównej z optoizolacją, chyba jak pamiętam stronka angielskojęzyczna, może znajde to podam :lol:
Galareta
Post napisał: Galareta » 09 lut 2006, 13:28
Schemat optoizolacji KLIK
Mariusz H.
#20
Post napisał: Mariusz H. » 09 lut 2006, 13:48
Pomysł i wykonanie prawie bez zarzutów.
Jedyna sprawa która może być poddana dyskusji to zasilanie transoptorów które mogło by być zasilane z przetwornicy.
Wróć do „Elektronika CNC”
