Dobranie podzespołów elektroniki CNC.
Romeczek
- Posty w temacie: 12
Witam, jestem nowy na forum i bardzo początkujący w tematyce CNC. Zamierzam zbudować frezarkę do PCB, aluminium, drewno. Nie jestem zbyt dobry z elektroniki więc chciałem się zapytać czy taka konfiguracja będzie odpowiednia? Z góry dziękuję odpowiedzi.
Transformator: Może mi ktoś powiedzieć jaki będzie odpowiedni??? + SOFTSTART
Zasilacz: MZ-03?
Płyta główna SSK-MB2
Sterowniki SSK-B02 lub SSK-B03
Silniki krokowe: http://www.silniki.pl/index.php?site=pr ... tails=1096 (link poprawiony)
- silnik 2 fazowy z krokiem 1,8º
- moment 1,4 Nm
- temperatura pracy 0 ~ +40ºC
- tryb pracy: bipolarny,
- napięcie: 1,4V,
- prąd: 4A,
- rezystancja: 0,35 Ohm,
- indukcyjność: 1 mH,
- bezwładność rotora: 570 gcm^2,
- waga: 1,34 Kg.
Zasilacz: MZ-03?
- moment 1,4 Nm
- napięcie: 1,4V,
- prąd: 4A,
- waga: 1,34 Kg.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 15:22 przez Romeczek, łącznie zmieniany 2 razy.
krzysiekgrab
witam
Link mi się nie otwiera. Imo te silniczki są za małe do aluminium. Weź tak dwa razy większe ?. Sterowniki zdecydowanie B03. Zasilacz Mz-1 wystarczy, do tego trafo podobne do TR420 ze strony sponsora(trafo przy założeniu 3 silników 4A, takie jakie podałeś).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 9
Proponuje zajrzec na nastepujace strony:
- http://aukcja.onet.pl/show_user_auction ... id=2443234
- http://aukcja.onet.pl/show_user_auction ... id=9665543
Tych aukcji chyba nie trzeba rekomendowac. Podejrzewam iz duza ilosc forumowych skladakow pracuje na podzespolach pochodzacych z wspomnianych zrodel.
Darek J.
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Romeczek
Teraz to dało mi do myślenia. Decydując się na poprzednio wypisaną konfiguracje + silniki * FL24STH1830-006D 4,2A 3,0 Nm , oś fi 8mm fazowana, 8 przewodów daje mi 1473 zł + przesyłka a na aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=733575065 mam wszystko + tam kabelki za 1350zl+ przesyłka. To chyba będzie lepszy wybór? Z tytułu że nie jestem zbyt dobry z elektroniki chciałbym żeby ktoś mi jeszcze wytłumaczył dlaczego w zestawie na aukcji są sterowniki z zasilaniem do 50V a silniki mają(jeżeli dobrze przeczytałem) 3,9v*20 co daje zasilanie 78V i jest wszystko ok? I moje drugie pytanie czym się różnią sterowniki M542 i SSK-B03. Który jest lepszy itp...? A tak z innej beczki to Kontroler LPT http://allegro.pl/item736947885_kontrol ... szawa.html pod PCI będzie prawidłowo pracował z programami sterującymi? W swoim komputerze nie posiadam LPT :/
Trochę dużo tych pytań ale wybaczcie.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
SQ3VAZ
Co do silników to nie ma obawy o ich pracę. Napięcie im wyższe tym lepiej, co wcale nie znaczy, że to x20 obliguje nas w jakikolwiek sposób. Było trochę tematów na forum poruszających ten temat.
Różnicy w sterownikach nieznam, choć przypuszczam, że to tylko różnice handlowe, a w środku wszystko podobne. Wystarczy poszukać, aby znaleźć inne opcje:
- http://aukcja.onet.pl/show_user_auction ... id=3236978 , czyli trochę jakby M542 tylko na 75V itp.
Co do kontrolera ....?.... - powinien działać. Ja kupiłem drugi komputer za 100zł i mam spokój.
Romeczek
Podsumowując wszytko jaki mam wybrać trafo i zasilacz?
Trafo: TR600 230/48V? bo chyba TR420 230/ 2x30V będzie za mały?? + SOFTSTART
Zasilacz: MZ-03 czy MZ-01 wystarczy?
Płyta główna: SSK- MB2
Sterowniki MD7542 4,2A 1/128 75V
Silniki * 3Nm 4,2A 3,9V
Proszę o cierpliwość do moich pytań i doradzenie dobrania trafa i zasilacza(ciągle się uczę) by zatwierdzić konfiguracje i tym samym zamknąć temat.
SQ3VAZ
Te 30V to troche malo - na takim sterowniku wypada wiecej dac. Za trafem zajrzalbym tutaj:
- http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
Troche wiekszy wybor.
Wypadaloby popytac o sterowniki, bo rzadko je widuje na forum i nie wiem jak pracuja. Zasilacz jezeli nie robic samemu to MZ-03.
Przy takiej konfiguracji mysle, ze w gre moze wchodzic grzanie silnikow, jednak tutaj lepiej aby madrzejsze glowy sie wymowiedzialy. Duzo teorii na ten temat.
Romeczek
Mógłbyś mi powiedzieć jaka konfiguracja w tym wypadku będzie najlepsza? Żeby mi ktoś dobrał takie elmenty żeby mi to stabilnie i nie koniecznie super wydajnie chodziło. Koszty elektroniki z silnikami powiedzmy do 1500zl. Bo mi już od tego kręci się w głowie bo tak jak wspomniałem w elektronice jestem trochę zielony. Z góry dziękuje i liczę na waszą pomoc.
SQ3VAZ
Aby tak konkretniej doradzać, to najpierw trzeba by wiedzieć jak część mechaniczna urządzenia będzie wyglądać, tzn: sztywność konstrukcji, przeniesienia napędu, prowadzenie w poszczególnych osiach... Może przedstawi kolega jakieś szczegóły, bo za te 1500zł to już ładne coś może być.
