schemat
251mz
schemat
Post napisał: 251mz » 01 paź 2004, 09:20
czy schemat płyki ktory jest narysowany w eagle trzeba odwracac chcac wydrukowac ja na foli i odprasowac na plytce??
anilion
Post napisał: anilion » 01 paź 2004, 11:09
mówisz o lustrzanym odbiciu (mirror) ?, jezel jest to warstwa dolna to nie trzeba. A jezeli chodzi o obracanie to niewidze problemu bo gotową płytką można sobie we wszystkie strony kręcić :)
ottop
Post napisał: ottop » 01 paź 2004, 11:15
Przypuszczam, że chodzi o rysunek ścieżek. Jeśli tak to warstwę dolną (Bottom) drukuje się na foli bez odbicia lustrzanego – widok projektu jest od strony elementów, więc warstwa dolna jest już odwrócona, natomiast warstwę górną (Top) należy drukować z odbiciem lustrzanym.
O przepraszam w czasie pisania mojej odpowiedzi anilion zdążył już odpowiedzieć.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 01 paź 2004, 13:44
drukuj na foli tylko wazne bez skalowania do rozmiaru papieru a w wielkosci rzeczywistwej jesli tego nie powiesz to ci wydrukuja ze skalowaniem czyli rozmiar rys dopasuje ci sie automatycznie do rozmiaru papieru rys bedzie wtedy troche splaszczony moze malo istotne ale to dosc wazne druk na foli to ok 1,5zl
251mz
Post napisał: 251mz » 01 paź 2004, 22:40
tak chodzi o schemat sciezek bo mam schemat w eaglu do programatora JDM do procków PIC i nie wiem czy musze robic na lustrzane odbice czy moge odrazu drukowac tak jak jest w eagle narysowane?/ http://dcc.terramail.pl/files/jdm_002.sch http://dcc.terramail.pl/files/jdm_002.brd to sa te scheamty . jezeli ktos moze luknąc
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 paź 2004, 12:59
wszystko zależy od tego po której stronie płytki chcemy zamontować elementy...
Wróć do „Elektronika CNC”
