sitko do maszynki do mielenia mięsa
upadły_mnich
wt
To są proste i tanie urządzenia. Pasek ścierny porusza się po stoliku, można nawet docisnąć i wiele kształtu nie zmieni. Sprawdzian interferencyjny to z tego nie wyjdzie, ale najlepiej sprawdzić. Dociskanie z boku do kamienia nie wydaje się lepsze, a tu mamy duży kawał płaskiej powierzchni. Ja tak ostrzę i afery nie było. Jakby trzeba lepiej to pewnie płaski stolik i przegubowo tarcza garnkowa diamentowa.
CNCRob
tak, zgadza się powierzchnię będziesz miał płaska, ale co jak dociśniesz jedną stronę mocniej? będziesz miał ukos na całym sitku a to już przeszkadza w jego pracy, poza tym przy zdejmowaniu go z pracującego papieru zawsze gdzieś jedną stroną przychaczysz... jak dla mnie to tylko szlifierka do płaszczyzn, nie oddał bym sitka i nożyka do kolesia, który ostrzy na takich wynalazkach i jeszcze każe płacić a ja w domu kombinuje jak to zmontować aby wszystko do siebie przylegało.
BYDGOST
Ja ostatnio ostrzyłem na malutkiej szlifierce do płaszczyzn. Pod względem "płaskości" wyszło bardzo dobrze. Po pierwszym przejściu widać było jak duże jest zużycie sitka. Na skutek drgań wrzeciona zaznaczyły się na powierzchni małe nierówności widoczne pod światło, ale w sumie nie wpłynęło to na pracę maszyny po zamontowaniu w niej sitka i noża. Wcześniej spróbowałem szlifowania metodą dociskania do boku dużej tarczy i to w ogóle mi się nie udało. Trudności to: równy docisk do tarczy w trakcie ostrzenia i zdejmowanie detalu, podczas, którego dochodziło do uszkodzenia jednej strony tak jak o tym wspomniał Draco.
wt
sitka
Kto by oddał sitko do ostrzenia jak ma własną szlifierkę narzędziową. Otrzymamy powierzchnię płaską na szlifierce taśmowej i to jest ważne stwierdzenie. Sitko jest ustalane na osi na środku i na płaszczyźnie sitka i będzie poprawnie pracować jak będzie płasko. Detal można zdejmować ostrożnie, albo i nie zdejmować tylko wyłączyć szlifierkę. To jest materiał twardy i tak szybko się nie uszkodzi. Jest jeszcze szlif na papierze ściernym rozłożonym na gładkim stole, na środku patyk i ruchami okrężnymi. Podobnie jak szlifowano pryzmaty, dokąd fabryki nie sprzedali. Dokładność podobna jak w szlifierkach taśmowych, tylko bardziej męcząca.
