Przeróbka sterowania w tokarce Gildemeister na Macha 3
fresko
- Posty w temacie: 34
Witam ponownie.
Nie mówię że nie założę DSP ale w tym momencie wiem że nie dałbym sobie z tym rady i nie znam nikogo w pobliżu kto mógłby mi w tym pomóc dlatego chcę popróbować na LPT. Olo nie wypisuj się z tematu bo wiem, że znasz się na wielu rzeczach i będę wdzięczny za pomoc.
Mam pytanie do kolegów gdzie można zamówić transformator do tych moich silników AC, sprzedający powiedział mi że musi to być transformator z 380 V na 3x 220V o mocy 2500 VA. Wydaje mi się że 2500 VA będzie za mało, silniki mają po 2600 W.
paulg
- Posty w temacie: 14
Radził był poszukać driverów na 380V - gdyż co z tego że mamy moc napędu 2600W , skoro napędy AC można przeciążać np do 800% - czyli taki napę nie pobiera 2600W tylko chwilowo może znacznie więcej.
Ma to duże znaczenie gdy chce się uzyskać dużą dynamikę na maszynie.
Tak więc trafko może nie być dobrym rozwiązaniem.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
fresko
Z mechaniką się już z grubsza uporałem, założyłem nowy silnik do wrzeciona 2900 obr/min, 15kW, zrobiłem też nowe mocowanie pod ten silnik i nowe koło pasowe. Maszyna została wymyta i wyczyszczona, centralne smarowanie również zostało przepłukane i posprawdzane. Zrobiłem nowe mocowania serwonapędów, udało mi się wykorzystać stare koła zębate na serwach i paski, tego nie zmieniałem. Szafę opróżniłem całkowicie jest tam w tej chwili około 50 kabli do wpięcia w różne przekaźniki. Zrobiłem nowy panel i założyłem go do maszyny. Podpiąłem serwowzmiacniacze do serw i zacząłem jeździć osiami, te serwa są bardzo mocne i dadzą sobie radę w tej maszynie bez problemu. Maksymalnie udało mi się ustawić 7,5 m/min. Założyłem czujnik zegarowy i posprawdzałem luzy na osiach, wyszło mi w granicach 0.01- 0.02 mm. Poniżej daję kilka zdjęć :
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3509
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3508
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3507
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3506
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3505
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3510
Z tą maszyną zostało jeszcze około 5 - 7 dni pracy w dwie osoby, przerabianie tego typu maszyny nie jest czymś skomplikowanym, największym problemem jest brak czasu.
olo_3
- Posty w temacie: 24
fresko,
jeśli masz to daj dokumentacje do serwo-sterownika
(serwa AC są przeważnie zasilane prądem DC)
10-20um dla nawet starego Gildemeistea to dużo - śruby maja możliwość kasowania luzu ( w tym celu musisz wykonać takie kliny w kształcie litery "S" wsadzić w miejsce obecnych "prostych". (daj najlepiej foto - powinny być nakrętki japońskie podwójne)
paski jedynie oryginalne "kupne maja straszy luz"
7m to zadem szal - bez laski musisz wykręcić 10m może się uda na 15 ale na więcej nie licz. (jaki jest skok śruby 10mm ??)
od tego są kondensatory
do pulpitu tez bym znalazł wiele uwag.
funkcjonalność minimalna. (pomijając takie drobiazgi jak: "baza" "lampa" - w jakim to żargonie ????, zjazd z krańcówek koniecznie na kluczyk podobnie jak E-stop i wl. główny (takie wymogi) kolory kabli w szafie tez nie są przypadkowe itd...)
Kod: Zaznacz cały
Ma to duże znaczenie gdy chce się uzyskać dużą dynamikę na maszynie. do pulpitu tez bym znalazł wiele uwag.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 00:24 przez olo_3, łącznie zmieniany 2 razy.
k-m-r1
- Posty w temacie: 8
może jakiś filmik? z pracy maszyny po renowacji
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
fresko
Chciałbym założyć jeszcze do tokarki ręczny impulsator do pozycjonowania taki jak na zdjęciu :
http://www.elautec.pl/download/PG_karta ... wa_ENG.pdf
Mam pytanie, czy będzie jakiś problem z podłączeniem tego do macha ?
olo_3
nie,
nie bedzie problemu,
ale jest drogi i zajmuje dużo pinów na lpt (tam wszystko łączysz jak by pojedynczymi kablami - do kazdego "guzika" masz osobny kabel - prościej nie umiem)
daj lepiej opis do kabli (bo to co dałeś jesz do modelu - na ebayu są)
co z dok. do serw ??
fresko
Impulsator czy też enkoder nie wiem jak to lepiej nazywać kosztuje 800 zł żeby go podpiąć do tokarki , muszę wykorzystać 8 wychodzących z niego kabli sprzedający powiedział że podpina się go jakoś A+ A- nie wiem o co chodzi , nagrałem dziś film jak działa panel dotykowy ale jakoś nie mogłem go wrzucić do youtuba , spróbuję jutro .
