najlepiej WYOBLANIE /z niemieckiego - drykowanie/
sporo warsztatow wykonujacych detale do lamp i zyrandoli ta metoda
jest / bylo w latach 2000 - 2005 / w Blachowni k/ Czestochowy, adresow nie moge podac
bo zapomnialem, najlepiej pojechac i popytac, w Blachowni bylo to mocno rozwiniete
rzemioslo -
Jaką techniką wykonać taki detal
\zolax pisze:Na szybko znaleziony link http://www.rainchain.com/copper_rain_chain.htm (na dole) - jest wzmianka o tym, że mają gorsze właściwości akustyczne :>.Nie ma na rynku czegoś takiego
Ja się na tym kompletnie nie znam, nigdy tego nie używłem ale nie wystarczy znaleźć doniczki plastikowe o odpowiednim kształcie i dorobić te łańcuchy? Albo wykorzystać je jako bazę do dalszej obróbki.
Na rynku polskim, nie dodałem:) Rozumiem, że wykonanie z plastiku to daleko idący kompromis, ale chciałbym móc zaoferować taki produkt co najmniej 10x taniej niż miedziane odpowiedniki. Takie łańcuchy deszczowe mogę zaoferować jedynie w cenach około 1000zł za sztukę, nie będę się reklamował swoją stroną www, jak ktoś chce to znajdzie
Dokładnie tak jak piszesz, ale myślę ze w kraju znaleźliby się chętni na łańcuchy deszczowe, ale bez takiej gotówki.wladca-swiata pisze:moim skromnym zdaniem wykonanie tego łańcucha z tworzywa "zabije" jego charakter. Pewnie mając seryjną produkcję można by zaoferować tańszą, plastikową wersję. Wydaję mi się, że jednak matalowy, np. miedziowany łańcuch to było by to, klasa, elegancja, a nie tanie połączone plastikowe doniczki.
O wyoblaniu poczytam, może faktycznie wyjdzie taniej niż import, ale nie sprzedaje jeszcze setek sztuk na miesiąc aby opłacało rozpocząć produkcje na miejscu. Tak samo z modelami, oferuje wszystkie producenta, ale niektóre nigdy nawet nie zostały zamówione Nie dysponuje funduszami na składowanie łańcuchów które mogą się sprzedać za np. pół roku albo rok. Myślałem, że uda się coś tworzywa sztucznego ale widzę, że to jeszcze nie czas na ten temat:) Wcześniej napisałem do kilku firm zajmujących się termoformowaniem, zobaczymy co odpiszą
Jestem z Blachowni koło Częstochowy, znam tych ludzi co to robią
Ale na wyoblarce tego nie zrobisz, bo masz kształtowe krawedzie. Jesli chcesz to robic z blachy, to rozwiazanie -tłocznik-wykrojnik. Robilem podobne rzeczy.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Re: Jaką techniką wykonać taki detal
Takie elementy wykonuje się metodą formowania na tokarce (robi się najpierw negatyw czyli środek a następnie kawałek alu powoli dociska się stopniowo na wirującym wrzecionie)Tanner pisze:Szukam sposobu na wykonanie takiego detalu z tworzywa sztucznego,
nieprzeźroczystego, barwionego, najlepiej aby można było wybrać kilka kolorów.
Wymiary:
-108mm średnicy górnej
-38mm średnicy dolnej
-140mm wysokości
Chodzi mi o sam kielich, bez mocowań itp
Co możecie polecić? Do firm oferujących która technologię wysyłać zapytanie?
Czy ta się to wykonać w sensownej cenie? Na początek nie chciałbym zamawiać
setek sztuk, zależałoby mi tylko na kilkudziesięciu...
AHHH sory to ma być z plastiku więc tylko odlew wchodzi w grę (najtaniej ale tysiące sztuk)
