HARTOWANIE
lukadyop
#21
Post napisał: lukadyop » 01 wrz 2009, 15:06
@rudzik6
O syf który zawiera węgiel ale i temperaturę.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 wrz 2009, 15:43
Koks, szczególnie z nawiewem powietrza, daje dużo większą temperaturę.
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: bujaka » 01 wrz 2009, 23:37
Element musi mieć odpowiedni kolor żarzenia który odpowiada danej temperaturze (subiektyna sprawa, bo karzdy rozróżnia kolory troche inaczej :mrgreen: )
Odpuszcza się potrząc na tzw. barwy nalotowe które powstają na wyszlifowanej powierzchni
40HM dobrze się hartuje w oleju (naczynie z ciepłym olejem olejem nie może być za małe bo olej, się będzie gotował, przedmiotem podczas hartowania należy poruszać, trzeba uważać bo czasami pryska, zwłaszcza na oczy) przy hartowaniu w wodzie zwłaszcza gdy element ma zlozony ksztalt jest ryzyko popękania. Mieszanina z mydłem ma małą prędkość chłodzenia, i w domowych warunkach jest mniej kłopotliwa niż wiadro z olejem.
akai
#24
Post napisał: akai » 04 wrz 2009, 17:12
Witam wszystkih
jeżeli element ma mieć taką twardość proponuje stal do nawęglania.
wówczas element się zachartuje tylko na gr. w której znajduje się węgiel a głębiej mięciutko:)
Zależne jest też jaki to element np. na koła zębate polecam 20H2N42 ale z tej stal nie proponuje robić narzędzi. Te z kolei z naszej ulubionej NC10 :)
jeżeli chodzi o Hartowanie mam ziomka za ścianą który wykonuje nawęglanie + hartowanie.
W razie konieczności pisz.
JEŻELI POTRZEBUJESZ DETALE:
-WYCIĘTE LASEREM
- TOCZONE
- FREZOWANE
- SZLIFOWANE
ZAPRASZAM TANIO WŁASNY MAT. SZYBKO:)
wt
Post napisał: wt » 08 wrz 2009, 12:12
Najlepszym i czystym materiałem do nagrzewania jest węgiel drzewny. Potrzebny jest dobry nadmuch, jeszcze lepiej powietrzem ogrzanym. Dobrym sposobem na ogrzewanie detalu jest stopiona sól kuchenna. Ważne jest aby dobrać czas grzania, za któtko to przemiana nie zajdzie, za długo to rozrośnie się ziarno i będzie kruchy detal. W czasie hartowania można zrobić normalizację, która zmniejszy ziarno.
bujaka
#26
Post napisał: bujaka » 08 wrz 2009, 23:43
Normalizacje robi się przed hartowaniem, jej zadaniem jest przygotowanie mikrostruktury przed hartowaniem.
ciechan222
#27
Post napisał: ciechan222 » 12 wrz 2009, 23:46
ja ostatnio robiłem znajomemu wykrojniki i otrzymałem twardość 64 HRC.
najśmieszniejsze jest to że fachman który strugał te wykrojniki nie wiedział z jakiego to materiału bo go kiedyś dostał i nie pamiętał ale twierdził że hartować się da, no i się dało :mrgreen:
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
Wróć do „Obróbka metali”
