dobór silnika do tokarki
freerad
Jeśli ta pompa ma być do giętarki do rur i prasy hydraulicznej warsztatowej to ją sobie daruj.
Ursus 30 na podnośniku miał wbity udźwig 350 kg , choć mógł podnieść więcej, ale to do giętarki do rur jest stanowczo zamało a co dopiero do prasy. U znajomych produkujących siedziska ze sklejki do trzech pras o nacisku do 40 do 50 ton jest pompa o ciśnieniu ustawionym na 220 atmosfer wydajności 24 l/min a napędza ją silnik 5,5kw całość zrobiona w Wadowicach. Siłowniki o średnicy wewnętrznej 16cm. Matryca ma wymiary 50X50cm.
Do giętarki potrzeba siłownika o nacisku powyżej 8 ton. Bardzo sprawę upraszczając przy tej pompie trzeba by tłoka o średnicy komory 22cm trochę bez sensu.
Lepiej pomyśleć o czymś takim
http://www.vansantent.com/tube_bending_machines.htm
BYDGOST
- Posty w temacie: 8
A wracając jeszcze do silnika tokarki: popatrz na parametry tej tokarki i jaki ma silnik:
http://www.top.nom.pl/index.htm a potem szukaj: Tokarka uniwersalna typ TOP-330 x 1000
Grzesiek112
Ja mam pompe od 330 zamontowano przy łuprrce do drewna i daje rade, do gietarki z pewnościa wystarczy. W łyparce mam silnik 5,5 kw ,2000 obr na pompie, fi siłownika 100freerad pisze:Jeśli ta pompa ma być do giętarki do rur i prasy hydraulicznej warsztatowej to ją sobie daruj.
jankowski1987
- Posty w temacie: 13
