dobór silnika do tokarki
jankowski1987
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: jankowski1987 » 29 sie 2009, 13:23
Wielkie dzięki BYDGOST. A ma może ktoś jakieś zdięci takiej pompy własnej roboty
freerad
#32
Post napisał: freerad » 29 sie 2009, 21:13
Jeśli ta pompa ma być do giętarki do rur i prasy hydraulicznej warsztatowej to ją sobie daruj.
Ursus 30 na podnośniku miał wbity udźwig 350 kg , choć mógł podnieść więcej, ale to do giętarki do rur jest stanowczo zamało a co dopiero do prasy. U znajomych produkujących siedziska ze sklejki do trzech pras o nacisku do 40 do 50 ton jest pompa o ciśnieniu ustawionym na 220 atmosfer wydajności 24 l/min a napędza ją silnik 5,5kw całość zrobiona w Wadowicach. Siłowniki o średnicy wewnętrznej 16cm. Matryca ma wymiary 50X50cm.
Do giętarki potrzeba siłownika o nacisku powyżej 8 ton. Bardzo sprawę upraszczając przy tej pompie trzeba by tłoka o średnicy komory 22cm trochę bez sensu.
Lepiej pomyśleć o czymś takim
http://www.vansantent.com/tube_bending_machines.htm
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2009, 21:57
A wracając jeszcze do silnika tokarki: popatrz na parametry tej tokarki i jaki ma silnik:
http://www.top.nom.pl/index.htm a potem szukaj: Tokarka uniwersalna typ TOP-330 x 1000
Grzesiek112
#34
Post napisał: Grzesiek112 » 29 sie 2009, 22:46
freerad pisze:Jeśli ta pompa ma być do giętarki do rur i prasy hydraulicznej warsztatowej to ją sobie daruj.
Ja mam pompe od 330 zamontowano przy łuprrce do drewna i daje rade, do gietarki z pewnościa wystarczy. W łyparce mam silnik 5,5 kw ,2000 obr na pompie, fi siłownika 100
jankowski1987
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: jankowski1987 » 01 wrz 2009, 13:33
a jako inną polecacie pompe do prasy hydraulicznej itp. Oczywiście wmiare tanią
