Sterownik Silnika MINEBEA. Proszę o Pomoc.
wodzek
Kupiłem 3 silniki 17PM-K502-P1ST firmy MINEBEA.
Parametry:
* Prąd ok 1,5 A
* Napięcie 2,1 V
* połączenie 4 przewodowe
* długość korpusu 34 mm
* szer/wys 42 mm
* długość całości 57 mm
* średnica ośki ok 5 mm
* średnica koła zębatego 14 mm
Wogóle nie mam pojęcia jak to podłączyć pod komputer.
Znaczy się nie wiem jaki zasilacz z jakim napięciem zastosować oraz jaki sterownik silnika.
Czy ten sterownik byłby odpowiedni http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml.
Z Góry dziękuje za POMOC.
Parametry:
* Prąd ok 1,5 A
* Napięcie 2,1 V
* szer/wys 42 mm
KAJOS
Oczywiście że tak,sterownik da rade.
Zasilacz = transformator 24v(ogólnodostępne
) + mostek prostowniczy+
kondensatory minimum 20000µF.
Do tego jeszcze np http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
[ Dodano: 2009-08-28, 23:24 ]
Transformator 24V około 100W .
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
KAJOS
Uwy transformatora ≈24V * 1,41 = Uwy zasilacza ≈33,6V
Sam sterownik wytrzymuje 40V max i zawsze dajemy poniżej tej szczytowej wartości.Tobie wystarczy to co otrzymasz z tego 24V trafa które czasami ma i tak około 25V pod obciążeniem co daje Uwy zasilacza 35V.
ali
Sterowniki na TA8435 beda dzialac nawet z 12V i nawet przy takim zasilaniu moment przy malych predkosciach bedzie maksymalny.wodzek pisze:Wyczytałem z innego postu że napięcie silnika należy pomnożyć przez 20 to wyszło by 40V. Czy lepiej do prostego plotera dać 40V czy 24V w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję jakiś wysokich prędkości tylko żeby moment był max.
Im wieksze napiecie zasilania tym wyzsze predkosci, wiaze sie to z tym, ze prad w uzwojeniu silnika w krotszym czasie osiagnie maksymalna wartosc (przy duzej predkosci po prostu nie zdarzy osiagnac maksymalnej wartosci).
Co do samych sterownikow to absolutnie sie one nadadza do tych silnikow, (ja w sumie sterownikow na tych ukladach uzywam 6 sztuk i nie mialem zadnych problemow).
Na tej stronie jest tez uklad optoizolacji, ktory takze dziala (tzn ja musialem troche zmodyfikowac wartosci rezystorow po stronie komputera), jednak same transoptory nie sa super szybkie i jak ustawisz za duze czestotliwosci pracy to bedzie gubic kroki.
Co do zasilicza to 24-30V w zupelnosci wystarczy. Ja przy frezarce mam 35V w innym ukladzie sterowniki sa zasilane z 12V.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
wodzek
Mam teraz dylemat jak podłączyć ten silnik bo jest 4 wyprowadzenia. Kable są koloru niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony. Wiem tylko że można zbadać to omomierzem ale nie mam pojęcia jak. Dodam jeszcze że stosuje sterownik z http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml na układzie TA8435H (IMT901) . Z góry dziękuje za pomoc.
SQ3VAZ
Niech kolega sprawdzi omomierzem, pomiędzy któtymi wyprowadzeniami jest "przejście" i wszystko. W ten sposób znajdujemy poszczególne uzwojenia, a kwestia początku i końca to eksperymentalnie na sterowniku - tak by silnik kręcił jak należy.
Darek J.
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
KAJOS
Jak nie omomierzem to srubokret w ręke (nie rozbieramy całego sa przesady że im sie życie odbiera ,ja przezwajałem i chodza lepiej niz wczesniej po dzis dzień:) ) zciągamy tylko "dekielek" od strony przewodów i podłanczamy według kolejności od 1 do ile tam masz ...
- Załączniki
- SILNIK
- 60_1203931094_500x480.jpg (31.83 KiB) Przejrzano 3144 razy
