co myślicie o zastosowaniu wałków z nierdzewnej i Bormid-u
guchy
Post napisał: guchy » 05 lut 2006, 09:45
pytanie jak w temacie, jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania wałki ze stali nierdzewki
(kwasoodpornej) i Boramid (zielony) na tulejki.
Zamieszczam link do tego rodzaju bormidu http://www.kalplast.pl/bor6gso.htm
numerek
Post napisał: numerek » 05 lut 2006, 10:57
moim skromnym zdaniem tworzywo jest ok
ale co do walków z nierdzewki to jestetm sceptyczny
ja np zamiast walków z nierdzewki stosuje wałki od siłowników hydraulicznych
kupionych tu-->wałki i pręty
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 lut 2006, 11:25
numerek pisze:moim skromnym zdaniem tworzywo jest ok
Numerek ma rację. Nawet najlepszy materiał użyty na tulejki zawiedzie jeśli wałek nie będzie miał idealnych wymiarów i stanu powierzchni , zwłaszcza przy zastosowaniu tulejek każda nierówność powierzchni powoduje nierównomierność posuwu a gwarancją powodzenia jest płynność posuwów. Wałki dla hydrauliki będą idealne a powierzchnia chromowana i szlifowana zapewni wymaganą dokładność.
guchy
Post napisał: guchy » 05 lut 2006, 13:31
Dzięki za sagestie.
mam pytanie do numerek-a jaki proponujesz wałek (wałki) w jakiej klasie wykonania i może znasz ceny jakiś wałków
numerek
Post napisał: numerek » 05 lut 2006, 13:42
guchy pisze:Dzięki za sagestie.
ale ja nie wiem do czego te walki maja byc -jakie obciążenie itd....
co do cen patrz j/w
co prawda zamówilem wałek fi 8 w ciemno bo nie moge sie doczekać cennika
w piątek wyslałem ponaglenie - mam nadzieję przyślą mi katalog i cennik
skoti
Post napisał: skoti » 05 lut 2006, 13:44
Kolego guchy, jesli to ma byc maszyna tania to walki z nierdzewki tez sie nadaja ale musi to byc pret "ciągniony" wtedy jest on gladki i w miare okragly . Prety takie maja rozne miary tzn np walek fi20 ma raz 19.9 ,19.95 a niekiedy 20.2 wiec musisz miec najpierw pret a potem dorabiac tulejki.
Co do tworzywa to nie mialem przyjemnosci:) z tym gatunkiem. Ale wiem z doswiadczenia ze tworzywa maja dosc duzy wspolczynnik rozszerzalnosci temperaturowej. I dzieja sie cuda :? . Mialem przypadki ze tulejki wyjete z maszyny miescily sie w tolerancji H7 po ogrzaniu w rece rosly nawet o 0.05mm a po nalozeniu na walek ktory mial 0.02mm w minusie i zostawieniu na noc w warsztacie na drugi dzien rano nie dala sie zdjac . Dopiero gdy troche wzrosla temp znowu zaczela sie suwac. No i jesli se zrobisz te tulejki z malym luzem tzn setka dwie to mozesz miec problemy.
Proponuje ci zrobic sobie jedna taka tulejke na test i posprawdzac jak sie zachowuje
przy zmianach temperatury.
