dobór silnika do tokarki
jankowski1987
- Posty w temacie: 13
BYDGOST
- Posty w temacie: 8
Jeśli oryginalny silnik miał 2,2 kW to powiedz szczerze po co Ci 7,5 kW? Wcześniej sugerowaliśmy Ci, że możesz mieć problemy z jego załączeniem. Jaką masz instalację i jakie bezpieczniki? Czy to jest w domu czy w warsztacie z odpowiednim zasilaniem? Na te pytania musisz sobie odpowiedzieć. Inne niezbędne podpowiedzi masz powyżej w postach.
jankowski1987
Grzesiek112
http://www.hydrotor.com.pl/index.php?id ... rolniczychjankowski1987 pisze:silnik do pompy hydraulicznej od traktoru ursus c330 lub c360. bo chcem zrobić na niej pompe przenośną do sprzętu hydraulicznego w garażu
BYDGOST
Jak z powyższego linku wynika pompa taka wymaga silnika 7 kW. Trzeba tylko pamiętać, że jest to zapotrzebowanie mocy przy nominalnej wydajności i obrotach nominalnych. Zapotrzebowanie mocy takiej pompy zależy od jej wydajności i ciśnienia jakie wytwarza. Reszta zależy od jej wykorzystania. Jeśli prędkości ruchu siłowników napędzanych tą pompą nie muszą być duże ( wymagana mniejsza wydajność pompy)a ich obciążenie mniejsze od nominalnego ( wymagana mniejsza różnica ciśnienia ) to i moc silnika napędzającego pompę nie musi być tak duża jak pokazana w tabeli. Wszystko zależy od tego do czego taka pompa będzie potrzebna. Kiedyś miałem okazję składać agregat z pompą zębatą i wstawiliśmy tam silnik 3 kW. Zupełnie nam to wystarczało.
jankowski1987
jankowski1987
tak uruchomie ten silnik tylko się pomyliłem nie 5 a 6 przewodów bo jeden był urwany.I w taki przypadku pierwsze 3 przewody są do mniejszej prędkości a drugie 3 do większej prędkości i mocy. A może ktoś posiada jakieś zdięcie, plany oganiczników żeby siłownik wolniej się wysówał lub coś podobnego z budowy takiej pompy. za wszelkie pomocne żeczy będe wdzięczny.
BYDGOST
Do regulacji prędkości wysuwu tłoczyska z siłownika służą zawory dławiące. Jeśli zastosujesz zawór dławiąco zwrotny to w jednym kierunku będziesz miał możliwość regulacji prędkości a w drugim już nie i będzie to prędkość maksymalna. Uzyskasz coś takiego: praca - wolno, powrót - szybko.
Tu jest polski producent: http://www.ponar-wadowice.pl/zawory_ste ... plywem.htm i drugi: http://www.hydrotor.com.pl/index.php?id ... 1ce&idg2=-
Możesz też poszukać w swojej okolicy dostawców części np do kombajnów np. AGROMA czy wózków widłowych i tam popytać się.
