dobór silnika do tokarki
Mariuszczs
#21
Post napisał: Mariuszczs » 27 sie 2009, 09:53
Silnik silnikiem, ale jakie masz bezpieczniki ? Bo silnik 7,5 kW będzie szarpał pewnie po 16A na każdą fazę, nawet na luzie niewiele mniej.
jankowski1987
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: jankowski1987 » 27 sie 2009, 15:20
to waszym zdaniem jaki będzie odpowiedni silnik. Jeszcze poszukam danych technicznych tego silnika bo on ma 7,5kW i 1400obr/min na max mocy czyli drugim biegu. Zobacze jaką ma on moc na pierwszym biegu i jakie obroty
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 27 sie 2009, 17:06
Jeśli oryginalny silnik miał 2,2 kW to powiedz szczerze po co Ci 7,5 kW? Wcześniej sugerowaliśmy Ci, że możesz mieć problemy z jego załączeniem. Jaką masz instalację i jakie bezpieczniki? Czy to jest w domu czy w warsztacie z odpowiednim zasilaniem? Na te pytania musisz sobie odpowiedzieć. Inne niezbędne podpowiedzi masz powyżej w postach.
jankowski1987
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: jankowski1987 » 27 sie 2009, 19:16
zamontowałem ten silnik 1,5kW i jak nie będzie dawał rade to wtedy wstawie coś około 3kW. A mam jeszcze jedne pytanie jaki powinien być silnik do pompy hydraulicznej od traktoru ursus c330 lub c360. bo chcem zrobić na niej pompe przenośną do sprzętu hydraulicznego w garażu
Grzesiek112
#25
Post napisał: Grzesiek112 » 27 sie 2009, 23:44
jankowski1987 pisze:silnik do pompy hydraulicznej od traktoru ursus c330 lub c360. bo chcem zrobić na niej pompe przenośną do sprzętu hydraulicznego w garażu
http://www.hydrotor.com.pl/index.php?id ... rolniczych
BYDGOST
#26
Post napisał: BYDGOST » 28 sie 2009, 00:08
Jak z powyższego linku wynika pompa taka wymaga silnika 7 kW. Trzeba tylko pamiętać, że jest to zapotrzebowanie mocy przy nominalnej wydajności i obrotach nominalnych. Zapotrzebowanie mocy takiej pompy zależy od jej wydajności i ciśnienia jakie wytwarza. Reszta zależy od jej wykorzystania. Jeśli prędkości ruchu siłowników napędzanych tą pompą nie muszą być duże ( wymagana mniejsza wydajność pompy)a ich obciążenie mniejsze od nominalnego ( wymagana mniejsza różnica ciśnienia ) to i moc silnika napędzającego pompę nie musi być tak duża jak pokazana w tabeli. Wszystko zależy od tego do czego taka pompa będzie potrzebna. Kiedyś miałem okazję składać agregat z pompą zębatą i wstawiliśmy tam silnik 3 kW. Zupełnie nam to wystarczało.
jankowski1987
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: jankowski1987 » 28 sie 2009, 07:54
ta pompa ma być do giętarki do rur i prasy chygraulicznej warsztatowej, no i może kiedy do czegoś innego
BYDGOST
#28
Post napisał: BYDGOST » 28 sie 2009, 23:05
A ten silnik 7,5 kW udało Ci się podłączyć i uruchomić? W tym przypadku, jako napęd pompy całkowicie by się sprawdził.
jankowski1987
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: jankowski1987 » 29 sie 2009, 10:55
tak uruchomie ten silnik tylko się pomyliłem nie 5 a 6 przewodów bo jeden był urwany.I w taki przypadku pierwsze 3 przewody są do mniejszej prędkości a drugie 3 do większej prędkości i mocy. A może ktoś posiada jakieś zdięcie, plany oganiczników żeby siłownik wolniej się wysówał lub coś podobnego z budowy takiej pompy. za wszelkie pomocne żeczy będe wdzięczny.
BYDGOST
#30
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2009, 12:16
Do regulacji prędkości wysuwu tłoczyska z siłownika służą zawory dławiące. Jeśli zastosujesz zawór dławiąco zwrotny to w jednym kierunku będziesz miał możliwość regulacji prędkości a w drugim już nie i będzie to prędkość maksymalna. Uzyskasz coś takiego: praca - wolno, powrót - szybko.
Tu jest polski producent: http://www.ponar-wadowice.pl/zawory_ste ... plywem.htm i drugi: http://www.hydrotor.com.pl/index.php?id ... 1ce&idg2=-
Możesz też poszukać w swojej okolicy dostawców części np do kombajnów np. AGROMA czy wózków widłowych i tam popytać się.
