Najtanszy sterownik
Pawel19
Najtanszy sterownik
Post napisał: Pawel19 » 02 lut 2006, 20:08
Panowie prosze o wyrozumialosc, siedze od kilku dni i staram sie to wszystko zrozumiec ale jakos za duzo tego, i nie wiem od czego zaczac. Ogolnie chcialbym zapytac o schemat sterownika do silnika krokowego (obojetnie jakiego). Chodzi o to ze sterownik moze byc nawet na bardzo niski prad itp, i zeby bylo mozna go sterowac z komputera. Jesli taki temat byl to z gory przepraszam ale chyba nigdy nie naucze sie uzywac szukajki.
triera
Post napisał: triera » 02 lut 2006, 20:28
jeśli to ma być IC + minimalna ilość elementów zewn.
to np. Motorola MC3479 (350mA, 16,5V, max.)
czy TA8435H / IMT901 (2A, ok. 40V -> max. 43W)
Pawel19
Post napisał: Pawel19 » 02 lut 2006, 20:33
ok a ile mniej wiecej by wyniosla cala aplikacja do TA8435H ?? i jak wyglada z obsluga przez port lpt ?? mozna by to sterowac przez mach'a ? sory za takie moze banalne pytania ale od czegos trzeba zaczac, a chce zaczac od elektroniki.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 lut 2006, 21:06
Spróbuj tutaj , wszystko wyłożone od a do z
http://www.pepi11.cad.pl/elektronika/krok.html
triera
Post napisał: triera » 02 lut 2006, 22:25
TA8435 30zł układ (IMT901 >2xwięcej???, choć niby to samo)
http://nowe.lewandowscy.pl/advanced_sea ... 5&x=11&y=9
jak zrobić (dzięki Koledze Ottop):
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
można bezpośrednio przez LPT,
lepiej jednak zastosować optoizolację,
polecam 1/8 kroku,
każdy program ze sterowaniem krok/kierunek
elektronika to chyba najłatwiejsza część...
webserver
Post napisał: webserver » 03 lut 2006, 19:21
Witam polecam steronik na tym ukladzie ( TA8435 ) dziala super :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Kostek
Post napisał: Kostek » 03 lut 2006, 23:26
Pytanie bylo o najtanszy, wiec A3977 jest o osiem zlotych tanszy.Parametry podobne.Tylko obudowa wredna do lutowania.
triera
Post napisał: triera » 03 lut 2006, 23:49
A3977 da większą moc ale i więcej lutowania, TA8435 = prostota
guchy
Post napisał: guchy » 05 lut 2006, 09:34
witam
mam pytanie dotyczące sterownika opartego na układzie ( TA8435 ) czy da się uzyskać po zastosowaniu odpowiedznich elementów większy prąd na faze np. 3A .Czy ktoś to uzyskał.
Ps. nie jestem elektronikiem :( wiec nie znam się czy takie żeczy można zrobić
Kostek
Post napisał: Kostek » 05 lut 2006, 12:48
To jest najprostszy sposob zeby isc i kupic drugi , bo temu sie wlasnie zycie skonczylo.
Wróć do „Elektronika CNC”
