Jak to wykonać? (masywne litery)
qqaz
Brzegi na błysk to raczej reęcznie, nastepnie całość fotopolimerem, naświetlić obszar zmatowienia, wywołać i trawić na matowo - krawędzie wyjdą wg rysunku kliszy a nie wg granicy promienia.
[ Dodano: 2009-08-26, 21:33 ]
błysk na aluminium to elektropolerowanie - tak jak robią lustra leflektorów, tylko trwałość znikoma (wszak gawiedź bedzie pukać ,dotykać, zaraz porysują i bedą wiseć literki ze smietnika - raczej wiec coś co w naturalny sposób wchodzi w błysk od częstego sprzątania i wycierania - nie wiem, mosiądz, srebro, ostatecznie platyna?)
PXV
- Posty w temacie: 11
Aha rozumiem..
Dzięki za Twoją propozycję....
co do wątpliwej trwałości błyszczących krawędzi, to można przy tej technologi jaką zaporponowałeś zastosować lakier bezbarwny?
To jeśli chodzi o powierzchnię liter.
A jak z stworzeniem całej bryły litery? Jakie najlepsze do tego metody możecie zaproponować.
Wersja pomysłu z poprzedniej strony , czyli stworzenie "puszki" z grubej blachy... Jak ze spawaniem, ukrywaniem łączeń i równością powierzchni całości?
Nigdy nie może być tak źle by nie mogło być lepiej
qqaz
No już bez nabijania sie z blichtru.
Aluminium spawane zawsze daje różny wygląd struktury spawu i mąteriału rodzimego - trudno będzie to ukryć szczególnie przy póżniejszej obróbce anodowej. Technika odlewu skrzynkowego też wątpliwa ze wzgledu na późniejszą konieczność blasku na bokach - odlew kiepsko się poleruje.
Tak więc raczej lita płyta i odpowiednie kilogramy na scianie - tylko ten błysk. Pogadaj z anodowniami. Kiedyś Fonica w Łodzi miała technologię powłok grubowarstwowych które wygladały jak szklo, no i twardość też odpowiednia -gawiedź z pewnością nie porysuje.
A może jednak mosiądz i odlać skrzynki liter?. Dalej typówka.
Piotr Rakowski
Moim zdaniem litery na zdjęciu są zrobione z nierdzewki i są tłoczone. Jak rozumiem nie ma przyzwolenia na taką ekstrawagancję, więc nie będę się rozpisywał na ten temat. Chciałbym jednak zauważyć, że spawy w blasze nierdzewnej dość łatwo jest zaszlifować tak, by nie było ich widać. Może pójść w tym kierunku?
PXV
a ta ektrawagancja dałaby w tym przypadku najlepszy efekt? Czy byłaby to konstrukcja pusta w środku? Czy byłaby lżejsza od liter wykonanych z pełnej litej płyty aluminiowej?Piotr Rakowski pisze:Moim zdaniem litery na zdjęciu są zrobione z nierdzewki i są tłoczone. Jak rozumiem nie ma przyzwolenia na taką ekstrawagancję
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 00:42 przez PXV, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
Ekstrawagancja - to dziwactwo, wybryk, coś co wykracza poza pewne normy.
Jasne, że litery z nierdzewki będą wyglądały fajnie, elegancko i żadne aluminium nie będzie się mogło z tym porównać (choć, jak pewnie Koledzy mi zarzucą - to kwestia gustu).
Tak, zrobiłbym je z "drapanej" nierdzewki z dospawanymi bokami z polerowanej. Największym problemem będzie wyoblanie, ale patrząc na to, co ręcznie potrafią zrobić w OCC (Orange County Choppers) - dla chcącego nie ma nic trudnego.
PXV
Nie chodziło mi o słownikowe wytłumaczenie słowa a o tamten kontekstPiotr Rakowski pisze:Ekstrawagancja - to dziwactwo, wybryk, coś co wykracza poza pewne normy.
Ale ok, już rozumiem o co chodziło..
Dostałem propozycję od jednej z firm wykonania tego w poniższy sposób >
Stworzenie brył liter frezarką 3D z płyt o grubości 30-40mm wraz z obłymi krawędziami(pierw frezem walcowym później kulowym). Następnie stworzenie ową frezarką wyżłobienia o gł. ok 1mm w miejscu lica litery, i poddanie całości chromowaniu. Następnie wycięcie z dużą dokładnością z płyty aluminiowej 1mm frontu litery , zmatowienie jej (anodowanie/ szczotkowanie) i wstawienie w przygotowane wcześniej wyżłobienie....
Dzięki za wszystkie rady.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 00:42 przez PXV, łącznie zmieniany 1 raz.
CNCRob
jeśli to ma być na frezarce i lekkie to możesz przecież wybrać od tyłu cały środek liter...
Rayford
A może wyfrezować litery w jakimś materiale lekko obrabialnym i po szpachlować, podkład, jakiś metalik i lakier...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
