Jak to wykonać? (masywne litery)
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 sie 2009, 21:27
Brzegi na błysk to raczej reęcznie, nastepnie całość fotopolimerem, naświetlić obszar zmatowienia, wywołać i trawić na matowo - krawędzie wyjdą wg rysunku kliszy a nie wg granicy promienia.
[ Dodano: 2009-08-26, 21:33 ]
błysk na aluminium to elektropolerowanie - tak jak robią lustra leflektorów, tylko trwałość znikoma (wszak gawiedź bedzie pukać ,dotykać, zaraz porysują i bedą wiseć literki ze smietnika - raczej wiec coś co w naturalny sposób wchodzi w błysk od częstego sprzątania i wycierania - nie wiem, mosiądz, srebro, ostatecznie platyna?)
PXV
Posty w temacie: 11
Post napisał: PXV » 26 sie 2009, 22:16
Aha rozumiem..
Dzięki za Twoją propozycję....
co do wątpliwej trwałości błyszczących krawędzi, to można przy tej technologi jaką zaporponowałeś zastosować lakier bezbarwny?
To jeśli chodzi o powierzchnię liter.
A jak z stworzeniem całej bryły litery? Jakie najlepsze do tego metody możecie zaproponować.
Wersja pomysłu z poprzedniej strony , czyli stworzenie "puszki" z grubej blachy... Jak ze spawaniem, ukrywaniem łączeń i równością powierzchni całości?
Nigdy nie może być tak źle by nie mogło być lepiej
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 sie 2009, 23:01
No już bez nabijania sie z blichtru. :wink:
Aluminium spawane zawsze daje różny wygląd struktury spawu i mąteriału rodzimego - trudno będzie to ukryć szczególnie przy póżniejszej obróbce anodowej. Technika odlewu skrzynkowego też wątpliwa ze wzgledu na późniejszą konieczność blasku na bokach - odlew kiepsko się poleruje.
Tak więc raczej lita płyta i odpowiednie kilogramy na scianie - tylko ten błysk. Pogadaj z anodowniami. Kiedyś Fonica w Łodzi miała technologię powłok grubowarstwowych które wygladały jak szklo, no i twardość też odpowiednia -gawiedź z pewnością nie porysuje.
A może jednak mosiądz i odlać skrzynki liter?. Dalej typówka.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sie 2009, 00:35
Moim zdaniem litery na zdjęciu są zrobione z nierdzewki i są tłoczone. Jak rozumiem nie ma przyzwolenia na taką ekstrawagancję, więc nie będę się rozpisywał na ten temat. Chciałbym jednak zauważyć, że spawy w blasze nierdzewnej dość łatwo jest zaszlifować tak, by nie było ich widać. Może pójść w tym kierunku?
PXV
Posty w temacie: 11
Post napisał: PXV » 27 sie 2009, 12:51
Piotr Rakowski pisze:Moim zdaniem litery na zdjęciu są zrobione z nierdzewki i są tłoczone. Jak rozumiem nie ma przyzwolenia na taką ekstrawagancję
a ta ektrawagancja dałaby w tym przypadku najlepszy efekt? Czy byłaby to konstrukcja pusta w środku? Czy byłaby lżejsza od liter wykonanych z pełnej litej płyty aluminiowej?
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 00:42 przez PXV, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sie 2009, 12:57
Ekstrawagancja - to dziwactwo, wybryk, coś co wykracza poza pewne normy.
Jasne, że litery z nierdzewki będą wyglądały fajnie, elegancko i żadne aluminium nie będzie się mogło z tym porównać (choć, jak pewnie Koledzy mi zarzucą - to kwestia gustu).
Tak, zrobiłbym je z "drapanej" nierdzewki z dospawanymi bokami z polerowanej. Największym problemem będzie wyoblanie, ale patrząc na to, co ręcznie potrafią zrobić w OCC (Orange County Choppers) - dla chcącego nie ma nic trudnego.
PXV
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: PXV » 27 sie 2009, 16:55
Piotr Rakowski pisze:Ekstrawagancja - to dziwactwo, wybryk, coś co wykracza poza pewne normy.
Nie chodziło mi o słownikowe wytłumaczenie słowa a o tamten kontekst ;) ..
Ale ok, już rozumiem o co chodziło..
Dostałem propozycję od jednej z firm wykonania tego w poniższy sposób >
Stworzenie brył liter frezarką 3D z płyt o grubości 30-40mm wraz z obłymi krawędziami(pierw frezem walcowym później kulowym). Następnie stworzenie ową frezarką wyżłobienia o gł. ok 1mm w miejscu lica litery, i poddanie całości chromowaniu. Następnie wycięcie z dużą dokładnością z płyty aluminiowej 1mm frontu litery , zmatowienie jej (anodowanie/ szczotkowanie) i wstawienie w przygotowane wcześniej wyżłobienie....
Dzięki za wszystkie rady. :!:
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 00:42 przez PXV, łącznie zmieniany 1 raz.
CNCRob
#18
Post napisał: CNCRob » 27 sie 2009, 17:27
jeśli to ma być na frezarce i lekkie to możesz przecież wybrać od tyłu cały środek liter...
PXV
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: PXV » 27 sie 2009, 17:48
Draco pisze:jeśli to ma być na frezarce i lekkie to możesz przecież wybrać od tyłu cały środek liter...
Jeszcze nic nie ma być,,
to propozycja jednej firmy (:
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 00:43 przez PXV, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
#20
Post napisał: Rayford » 27 sie 2009, 20:41
A może wyfrezować litery w jakimś materiale lekko obrabialnym i po szpachlować, podkład, jakiś metalik i lakier...
Wróć do „Obróbka metali”
